Volvo V70 2009 tuulinlasinpyyhkijät vika
  • 3 Vastauksia
  • 933 Lukukerrat
Poissa milp
« : 02.01.2025, 20:09:06 »
Osaako kukaan sanoa, että missä voisi olla vika. Auto on Volvo V70 2.4D vuodelta 2009. Tuulinlasin pyyhkijöissä on semmoinen ongelma, että kun auton käynnistää niin välillä tuulinlasinpyyhkijät toimivat ihan normaalisti ja toisinaan kun auton käynnistää niin pyyhkijät ei toimi lainkaan. Vika ei tule päälle koskaan kesken ajon, eikä myöskään ”korjaannu” kesken ajon. Viiksestä mistä pyyhkijöitä ohjataan siinä olevat muut toiminnot toimii normaalisti, vaikka vika on päällä, lukuunottamatta tuulinlasinpyyhkijöitä.
Jos vika on päällä ja autoa sammuttaa tai käy vaikka kaupassa, niin vika pysyy päällä, vika yleensä ”korjaantuu” kun auto seisoo esim yön yli ja tämämän jälkeen käynnistää.
« Viimeksi muokattu: 02.01.2025, 21:00:01 kirjoittanut milp »
Vs: Volvo V70 2009 tuulinlasinpyyhkijät vika
« Vastaus #1 : 02.01.2025, 21:03:09 »
Yleensä vika on ollut pyyhkijänmoottorissa. Niitä joutuu silloin tällöin vaihtamaan, joskus jää itsestään pyyhkimään. Vikakoodinluvulla liikkeelle.
Poissa milp
« Vastaus #2 : 02.01.2025, 23:01:12 »
Kiitokset vastsuksesta. Pitää käydä lukemassa vikakoodit.
Poissa Busasnowman
  • www.vrcf.fi, www.busanistit.org
« Vastaus #3 : 07.01.2025, 12:07:17 »
Hei, itsellä oli edellisessä S80 saman tyylistä ongelmaa ja vika oli moottorissa tai paremminkin sen elektroniikassa. Vesi oli päässyt sisään ja tuli muutama desi vettä ulos, joten piirikortti oli ihan sökö. Kun hankit uutta niin katso boschin numero ja myös softaversion numero! Jos softaversio on eri niin ei toimi esim. sadetunnistin oikein. Tuota softaa ei voi vaihtaa ko. moottorin ohjaimeen.
S80 D5 A6 Summ. Polestar ja Hayabusa 2008
Exät 240 -84 ja -89, 940 -98, S80 2,4D -08.
Yhteensä 792kmh autolla,prätkällä ja suksilla :D
