v50 -05 trippinäyttö ei toimi oikein
  • 6 Vastauksia
  • 1319 Lukukerrat
Poissa danello
« : 06.01.2025, 15:27:45 »
Osaatteko sanoa mistä johtuu v50:n mittaristossa olevan näytön pikselimössö/näyttö pimeänä missä on nykyinen vaihde, trippimittari ja kokonaiset kilometrit.
Tämä vika ilmeni kun säädin mittaristoa talviaikaan oikeanpuolimmaisesta tikkukatkaisimesta ja työnsin tätä epähuomiossa ”syvemmälle” vaikka toiminteet suoritetaan kääntämällä vipua. Laitan kuvan liitteeksi.
Käytin mittaristoa auki, mutten päässyt ihan käsiksi tutkimaan kun en saanut analogisten mittareiden neuloja pois.
Kokeiltu myös akun kenkiä irti tunniksi.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2025, 17:05:06 kirjoittanut danello »
Poissa Pekka H
  • Auton korjausta ja ajoa 55 vuoden ajan
    • sivustot.net
Vs: v50 -05 trippinäyttö ei toimi oikein
« Vastaus #1 : 06.01.2025, 23:40:25 »
Jospa piirilevyn tinaus vain irronnut. Vaativa työ irrottaa esim. neuloja ehjänä. Mittaristo pitäisi avata takaa ja korjata piirilevy tinaamalla. Onko mahdollista?
Neulat näyttävät analogisen lukeman mutta toimivat sähköllä. Ei vaijereita.
Opeleissa kuten monissa muissakin merkeissä km. muisti myös mittaristossa kuten ECM/ECU ssakin. Toden-näköisesti vulvassakin.
Lukeman voi koodata uusiksi esim vidalla tms. jos päädyt käytettyyn mittaristoon -> vertaa hintoja ja saatavuutta.
ECM/ECU tosin syöttää lukeman mittariston muistille käynnistyksen jälkeen joten koodaaminen ei välttämätöntä.
Elehuolto, JaniLehto, Mtmhuolto ym. paikat korjaavat nätisti vanhan mittaristosi. Hinta tosin suolainen.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2025, 23:52:38 kirjoittanut Pekka H »
Volvo S40 -2005 1.8      Entiset n. 15kpl ja 10 eri merkkistä.
https://www.sivustot.net/phweb/Auto/volvo/  |  Autodata -> https://tinyurl.com/y5nmq37q
Poissa danello
« Vastaus #2 : 07.01.2025, 21:23:28 »
Availin tänään mittariston uudestaan ja tutkin tarkemmin kun sain mittariston neulat varovasti haarukalla pois. Näytön tinat näyttivät olevan ihan kunnossa.
Löin takaisin kiinni ja vaihteenilmaisimen pikseleistä näkyi osa ja cruisen sain näkymään näytössä kun painoin ratista cruise nappulaa. koitin kuitenkin varovasti mittariston tikkuohjaimista ronklata näytön asentoa, mutta se vain huononsi asiaa ja katosi loputkin pikselit.
Tutkiskelin noita elektroniikkakorjauksia, yleensä tarjoavat vanhempien v70 mittarien korjauksia, missään en nähnyt että v50 olisi ollut korjattavien joukossa.
Liekö sitten pitää ovokolta tms. tilailla suht samoilla kilsoilla oleva mittaristo tilalle. Näissä käytetyissä ilmeisesti mittaristoon piirtyy se enemmän kilometrejä kerryttänyt mittaristo, eli voin laittaa myös vähemmän kilsoja näyttävän mittariston?
Poissa jani75
Poissa jani75
Poissa Pekka H
    • sivustot.net
« Vastaus #5 : 08.01.2025, 22:32:39 »
https://www.tori.fi/recommerce/forsale/search?q=volvo+v50
Juu, torissa näyttää olevan mittaristoja tarjolla. nettiautosta en löytänyt mutta varmaan sieltäkin löytyy.
Ovokossa hintataso noin puolet käytettyjen suomihinnoista. Harkitse asioita.
"mutta se vain huononsi asiaa ja katosi loputkin pikselit" Kyllä se pelkkä ala pikkunäyttökin voi olla sökö.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2025, 22:38:09 kirjoittanut Pekka H »
Poissa Pekka H
    • sivustot.net
« Vastaus #6 : 23.01.2025, 22:54:11 »
Tuolla Ylöjärvellä on Huutokaupat.com ssa saatavilla 16 kpl Vulvan mittaristoja.
Hinta ei oo paha / mittaristo. Tällä hetkellä 23.1.25 klo 22 n. 4€/kpl
« Viimeksi muokattu: 23.01.2025, 22:55:42 kirjoittanut Pekka H »
