T8 starttiakun vaihto
  • 1 Vastauksia
  • 950 Lukukerrat
Poissa D5GT
« : 06.01.2025, 20:55:32 »
Mitä näille tapahtuu, jos jättää väliin:
-sen konehuoneen puolelle kytkettävän apuakun vaihdon ajaksi - tuskin mitään kauheaa, koska pitää näiden toipua akun tyhjenemisestäkin...
-uuden akun "koodaamisen" bittimuistiin
Sinänsä akun vaihdossa ei ole mitään erikoista, vähän työläämpi mutta normisettiä. Kontin taaimmaiset pohjalevyt sivuun, akun vieressä oleva "kaide" irti. Miinusnapa irti. (joissakin ohjeissa irrotetaan pluskaapelit siitä "kannesta") "Kansi" irti - akku pois ja käänteisessä järjestyksessä lelut takaisin.
Jossakin sanottiin, että piuhanpäässä käyttämisen voi korvata ottamalla miinusnavassa olevan "anturin" liittimen irti 5 minuutiksi.
Poissa D5GT
Vs: T8 starttiakun vaihto
« Vastaus #1 : 11.01.2025, 11:24:42 »
Vaihdot 350-450eur. Akku taisi olla n. 250 eur.
Jossain neuvottiin, että akun vaihdon jälkeen auto käyntiin ja miinusnavassa kiinniolevan anturin piuha irti 5 minuutiksi (?) ja se nollaisi tuon akunvalvonnan. Katsotaan tuleeko yleensä "ongelmia" - kyseessä ei ole rakettitieteellinen toimenpide ja ymmärtääkseni koneet oppii ajan kanssa jotain uuttakin.
