V70 jäähdytysneste
  • 31 Vastauksia
  • 4221 Lukukerrat
Poissa Volwo
Vs: V70 jäähdytysneste
« Vastaus #15 : 09.01.2025, 07:38:27 »
Vihreätä tai sini-vihreätä sinne vaan. Etyleeniglykolia siellä kuitenkin on alunperin ollut ja volvollakin nesteen väri vaihtelee eri valmistuserien välillä vaikka samaa tavaraa on.
Onko tää varma tieto? Onko mahdotonta että olis just sitä toista minkä kanssa ei saa sekoittaa  :idiot2:
On vaikeeks tehty.
Poissa Volwo
« Vastaus #16 : 09.01.2025, 08:04:51 »
Riittääkö mun jäähdyrysnesteet kuitenkin, jos kylmänä on alle minimin, mutta p-a lisälämmittimen jälkeen ihan sopivasti min ja max välissä. Uskaltaako ajella? Oon jo muutaman päivän ajellut, mutta en tiiä onko tyhmää vai todella tyhmää.... Ajellut juurikin tämän säikeen ongelman takia.
E: ja ei oo siis auto kertaakaan antanut edes tekstiä / valoa tai mitään, ite vana seuraillut. En tiedä osaako edes kertoa, luulis.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2025, 08:13:14 kirjoittanut Volwo »
« Vastaus #17 : 09.01.2025, 09:08:38 »
Niin kauan kuin nestettä paisarissa näkyy on turvallista ajaa.
Viivat on vaan viivoja. Ohjeellisia. Jos lämpimänä on viivojen välissä niin sehän on ihan ok.
Nimikin sen jo sanoo, paisuntasäiliö. Sinne ylimääräinen neste pääsee kun tilavuus kasvaa lämmetessä.
Poissa Volwo
« Vastaus #18 : 09.01.2025, 09:25:55 »
Kiitos paljon vastauksista, ehkä tämä tuo vähän mielenrauhaa ja uskallan ajella. Yritän saada jotain tolkkua siitä, mitä nestettä sinne on laitettu, niin olis ainakin turvallista lisätä. Varmaan olen ylivarovainen, mutta on ollut sen verran huonoa tuuria autojen kanssa, ettei viitsisi ainakaa itse sotkea asioita  ;D
« Viimeksi muokattu: 09.01.2025, 10:03:57 kirjoittanut Volwo »
Poissa Volwo
« Vastaus #19 : 09.01.2025, 11:31:28 »
Kysyin huollosta, jossa vaihdettu aikanaan tuohon edellisen omistajan toimesta vesipumppu (eli todennäköisesti nesteet). Sieltä vastasivat:
"Hei, tyyppi on G11"
Eli käykö siis esim. Tämä:
https://www.motonet.fi/tuote/motox-standard-pakkasneste-vihrea-100-percent-1-l?product=60-0160
Vaikka ei tuossa ole mainintaa G11..
Poissa Mäkimies
« Vastaus #20 : 09.01.2025, 11:44:02 »
Motox classic tai sininen king fixukselta
Poissa Jaritur
« Vastaus #21 : 09.01.2025, 11:56:27 »
Siinä oikea, jos G11 hakusessa. Sama kuin omassani, eli sinistä.
https://www.motonet.fi/tuote/motox-classic-g11-pakkasneste-sininen-100-percent-1-l?product=60-0166
XC60 D5 AWD -12
Poissa Volwo
« Vastaus #22 : 09.01.2025, 12:29:00 »
Eli oliko siis todella hyvä juttu, että en lisännyt vihreetä nestettä, kuten täälläkin suositeltiin? Vai meneekö tuonne myös vihreä? Jos nyt laitan sinistä ja siellä on vihreää, niin siinähän taas kerran kumotaan se, että pitäisi laittaa väri väriin?  :buck2:
Poissa Jaritur
« Vastaus #23 : 09.01.2025, 13:06:10 »
Laita sitä sinistä G11, koska sinulla tiedossa nyt tasan mitä siellä on. Ja niiden erottaminen toisistaan paisariin katsomalla on kyllä vaikeaa :)
PS. Ymmärtääkseni vihreä ja sininen sekoittuvat aiheuttamatta ongelmia.
XC60 D5 AWD -12
Poissa Volwo
« Vastaus #24 : 09.01.2025, 13:12:39 »
Kiitos vastauksesta. Joo, pitää vielä uudemman kerran katsoa, jos se voiskin olla sinistä.. Sillä tuota vihreää mietin, kun 1. Jos siellä on vihreää ja jos sekin on G11(?) -> autowiki; "Sinistä/vihreää G11-nestettä ei saa sekoittaa punaiseen G12-jäähdytysnesteeseen"
Ja 2. Tuota löytyis iteltä tilkka jo valmiiksi.
Eli jos tuo vihreäkin on G11?
Mutta hyvä jos ne menee keskenäänkin, sittenhän ei pitäisi ongelmaa olla.
Poissa kenppi
« Vastaus #25 : 09.01.2025, 19:23:19 »
Tuo sininen g11 neste sekoittuu kyllä vihreän kanssa. Tuo on semmosta ns. longlife nestettä ja moni valmistaja lupaa sille pidemmän vaihtovälin verrattuna perus vihreään etyleeniglykoliin. Ongelmia toki voi tulla jos sitä nestettä ei siltikään vaihdeta ajoissa, kuten esimerkiksi vanhetessaan alkaa kiteytymään ja tukkii kennot. Tämä ongelma on ollut yleisimmin jakoketjulla olevissa moottoreissa joissa vesipumppuun ei kosketa ennen kuin se hajoaa, jolloin jäähdytinnesteetkin on vaihtamatta kun eihän takuuajan jälkeen tarvitse vaihtaa kuin moottoriöljyt  ::) Vaihtamalla nesteet ajoissa tuolta ongelmalta säästyy. Useimmiten esim. jakopään huollossa vaihdetaan pumppu ja myös nesteet, ja jos vaihtovälinä pitää sen 5v niin tuskin tulee ongelmia
Poissa Volwo
« Vastaus #26 : 09.01.2025, 20:40:37 »
Jaahas, mä taas olin jostain lukevani, että long life -nesteitä ei sais sekottaa "tavallisen" kanssa.
Joo, tuo on kyllä ihan totta  ;D ja tähän on kyllä 1,5v ja 30tkm sitten vaihdettu vesipumppu, eli oletettavasti myös jäähdytysnesteet.
Ei oo ees kovin pahan hintainen käyttää ammattilaisillakaan vaihdatuttamassa, mutta tunnistan kuvaamasi ajatusmallin - myös itsessäni  :D
Poissa Mäkimies
« Vastaus #27 : 09.01.2025, 21:30:14 »
Ei taida yhdessäkään vihreässä jäähdytinnesteessä olla G11 merkintää, ihan jotain muuta. Sininen tai sinivihreä on G11
Poissa kestosippi
« Vastaus #28 : 11.01.2025, 14:48:59 »
MANNOL AG13 Hightec MN4013-10 Jäähdytinneste
G11, vihreä, 10l, Valmiiksi sekoitettu, amiinivapaa-silikaattipitoinen
Ei niistä väreistä ole ilmeisesti selkeää linjaa. Itsekin pähkäilin toissatalvena mitä sinne laittaisin kun tuli vuoto lohkon kupeessa olevaan muoviseen laippaosaan ja nestettä vuoti runsaasti tielle. Onneksi mittaristoon tuli selvä varoitusteksti ja uskoin sitä ajoissa.
Paikallinen autokorjaamo hankki siihen jostakin käytetyn osan kun uusia ei ollut saatavana.
Ihan tavallista vihreää glykolia ne asentajat sinne sitten laittoivat. Itse täydennykseksi en silloin hirvannut laittaa kuin paljasta vettä.
« Viimeksi muokattu: 11.01.2025, 16:18:30 kirjoittanut kestosippi »
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Paikalla T-Row
« Vastaus #29 : 11.01.2025, 20:39:37 »
Olen itse elänyt siinä käsityksessä, että etyleeniglykolia ja propyleeniglykolia ei saa sekoittaa keskenään. Siitä tulee se kuuluisa puuroutuminen. Lähes kaikki käytettävät nesteet tämän päivän autoissa lienee etyleeniglykolia. Erilaisia nesteitä ei toki kannata turhan päiten sekoitella, ja kannattaa laittaa sitä jota siellä on, mutta käsittääkseni mitään kovin kauheaa ei pitäisi tapahtua kahden eri tyyppisen etyleeniglykolin sekoittamisesta. Tai ainakaan en ole koskaan tälläistä todistanut. Väriä ei niinkään kannata tuijottaa, vaan mitä se tavara oikeasti on.
