Lämmitys ?
  • 1643 Lukukerrat
Poissa kepugga
  • V70 2014 D4 BW73
Lämmitys ?
« : 08.01.2025, 18:53:37 »
Tervehdys, kysellään olisiko muilla ollut samaa vikaa, eli lämmitys puhaltelee vaihtelevasti kylmän ja lämpöisen välillä, paneelin vaihto ei auttanut asiaa, vikakoodeja ei ole Autocomin mukaan, moottorin lämpö ok.
S 60 2006
Poissa jak900
Vs: Lämmitys ?
« Vastaus #1 : 08.01.2025, 18:57:55 »
Kokeile kalibroida läpät ja samalla näet lämpötilat tunnistimelta että toimii ja tunnistaa lämpötilat oikein, kalibrointi oikeassa lämpötilassa sitten.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Lämmitys ?
« Vastaus #2 : 08.01.2025, 19:28:11 »
Jos sen panelin ritilän takana oleva sisäilmantunnistin on kovin paskainen kaikesta siihen kertyneestä moskasta niin saattaa aiheuttaa tuollaista humppaamista.
Suosittelen puhdistamaan imuroimalla ja paineilmalla, muuten ritilän läpi sorkkiminen voi rikkoa ntc-vastuksen..
« Viimeksi muokattu: 08.01.2025, 19:46:28 kirjoittanut anssi68 »
Poissa jak900
Vs: Lämmitys ?
« Vastaus #3 : 08.01.2025, 22:03:34 »
Tunnistimen takana on pieni moottori joka imee ilmaa tunnistimelle, moottori helppo irroittaa ja puhdistaa. Yleensä kietonut ympärilleen ja akselilleen niin paljon törkyä että ei pyöri kunnolla enään ja pelkkä imurointi ei riitäkkään.
Poissa kepugga
  • V70 2014 D4 BW73
Vs: Lämmitys ?
« Vastaus #4 : 16.01.2025, 20:38:14 »
Nyt putsattu sisätilan anturi, vaihdettu paneeli, moottori ja etuvastus, edelleen heittelee puhaltimen lämpö, neuvoja?
« Viimeksi muokattu: 07.02.2025, 16:43:00 kirjoittanut kepugga »
Poissa kepugga
  • V70 2014 D4 BW73
Vs: Lämmitys ?
« Vastaus #5 : 07.02.2025, 16:42:28 »
Eikö kellään ole ollut samoja oireita tai ideoita mistä seuraavaksi alkaisi vikaa etsimään?
Vs: Lämmitys ?
« Vastaus #6 : 07.02.2025, 19:43:58 »
Mitä livedata näyttää lämmönsäädön pyydetystä ja toteutuneesta asennosta? Yhdessä autossa oli nopeasti täysille kääntäessä sama vika. Lämmönsäätö alkoi seilaamaan viileän ja kuuman välillä. Se näkyi säädön asennon veivaamisena. Korjaantui itsestään kun käänsi hieman viileämmän suuntaan. Tuohon vika oli tullut säädinpaneelin vaihdon jälkeen.
