850 hetkittäinen käyntihäiriö
  • 8 Vastauksia
  • 1239 Lukukerrat
Poissa Kamenski
« : 16.01.2025, 19:00:48 »
Saisko ajatuksia käyntihäiriöön. Auto 850 vm-94 10v bensa. Parin kilometrin ajon jälkeen liikennevaloihin hiljentäessä joutokäynti laskee ja tämän jälkeen auto nykii hetken. Kun pitää kaasua pohjassa niin nykäisyjen jälkeen toimii taas. Tämä kun lämmöt ovat nousseet normeiksi käyttölämmöiksi. Nykimistä myös jos satasesta lähtee kiihdyttämään isommalla tiellä.  Muuten toimii loistavasti. Ei vikakoodeja eikä varoitusvaloja. Viime aikoina vaihdettu virranjakajan osat,tulpat,nesteen lämpöanturi,lambda,polttoainesuodatin, MAF anturi sekä testattu bensapumpun comtrol rele. Myös joutokäynti mootori on putsattu.
Paikalla Mustalaatikko
Vs: 850 hetkittäinen käyntihäiriö
« Vastaus #1 : 16.01.2025, 20:13:17 »
Voi olla polttoaineensaantiongelma mutta kaasuläppä kannattaa putsata kanssa.
« Vastaus #2 : 16.01.2025, 22:54:49 »
Vaihda map anturi, jäähdyttimen päällä.
Olet siis iat anturin jo vaihtanut kun puhut maf anturista?
Maffia tuossa ei ole.
« Vastaus #3 : 17.01.2025, 07:49:16 »
Mistä tota anturia muuten saa, onko osanumeroa tai linkkiä?
« Vastaus #4 : 17.01.2025, 08:20:07 »
https://www.autodoc.fi/ridex/8120660???
Siin on kaikki oem numerotkin.
« Vastaus #5 : 17.01.2025, 08:50:25 »
Jees, delphiä näköjään saa motonetista samalla numerolla sillä hinnalla millä ridex tulee turvallisella tilauksella
« Vastaus #6 : 17.01.2025, 11:49:38 »
No ei varmaan jo merkinkin perusteella ole epäselvää kumpi kannattaa ottaa, delphi vai "rydöx."  :2funny:
Poissa Kamenski
« Vastaus #7 : 23.01.2025, 16:47:00 »
No niin. Tämä tuli kuntoon. Muutamien mutkien kautta vika löytyikin puolasta. Puolan vaihdon jälkeen auton käyntihäitiöt jäi pois. Kiitos kommentoijille.
« Vastaus #8 : 23.01.2025, 21:25:20 »
Puolaa en osaiskaan muuten diagnosoida mut se kai ei ole normaalia jos menee tulikuumaksi startissa. Hienoa että nyt toimii!
