Xc90 D5 2019, lisälämmitin ei toimi
  • 8 Vastauksia
  • 2868 Lukukerrat
Poissa Mjp900
« : 23.01.2025, 19:49:57 »
Ajettu 150tkm. Mittaristossa lukee "Pysäköinti-ilmastointi, huolto tarpeen." Vikakoodi:
B15B693 Combustion preheater module (cpm). Componen faulty, no operation.
U21014B Control module configuration incompatible. System internal failures. Over temperature.
En tiiä mistä tuo over temperature tulee kun ei se edes käynnistynyt ja ulkona on pakkasta. Ostin auton juuri ja ekaa kertaa koitin käynnistää.
Onko näissä Webasto, Eber vai joku Ardic?
Mikä paikka Oulussa osaa näitä huoltaa parhaiten? SAH omamekaanikoille koittanut kaksi päivää soittaa, mutta kukaan ei vastaa puhelimeen tai sähköpostiin mihinkään aikaan päivästä.
Poissa jak900
Vs: Xc90 D5 2019, lisälämmitin ei toimi
« Vastaus #1 : 23.01.2025, 20:44:41 »
Jos se lämmittimen lämpötila anturi luulee nesteen olevan jo kuumaa niin ei se käynnisty, tutkintaan ja kuntoon.
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 23.01.2025, 21:50:10 »
Ensimmäinen vikakoodi tarkoittaa vain sitä, että webastossa on häiriölukitus päällä. Sen perusteella ei voi vielä tietää, mikä on varsinainen vika. Epäilen, että tuo toinen vikakoodi ei liity lainkaan webastoon.
Täytyy saada auto Vidan päähän tai jutella suoraan lämmittimen kanssa webaston softilla.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 23.01.2025, 22:39:38 »
Thermotesterillä pääsee tarkemmin tutkimaan kuin vidalla. Voi olla tosiaan että ei liity tuo toinen webastoon, teksti viittaa vaan yli kuumenemiseen "over temperature" jossain paikkaa.
Poissa Mjp900
« Vastaus #4 : 23.02.2025, 12:45:49 »
Onko se Thermotesteri ilmanen? Onko kellään laittaa linkkiä kaapeliin, onko se kaikissa Webastoissa aina sama? Joku meinas, että tämän ikäsessä Vida ainoa vaihtoehto, mutta onko väärää tietoa?
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 23.02.2025, 13:20:55 »
Joku oli väärässä. Kaikkiin webastoihin pääsee käsiksi Thermo Test ohjelmalla, jonka versio (muistaakseni 2.16.) löytyy netistä hakemalla. Lisäksi tarvitaan Vag-KKL adapteri ja vähän piuhoja. Webastolle ja vag-kkl adapterille täytyy syöttää +12V ja maa samasta virtalähteestä sekä yhdistää vag-kkl adapterin k-line webaston w-busiin (keltainen piuha). Tavallaan tosi helppo kytkentä, mutta vaatii vähän harrastuneisuutta sähköhommiin. Kytkentä tehdään helpoiten webaston johtosarjan liittimeen lähellä webastoa ja tätä varten täytyy raottaa sisälokaria.
Poissa Mjp900
« Vastaus #6 : 23.02.2025, 14:29:19 »
https://www.sercap.fi/product/690/usb-kkl-adapteri
Tuommonenko? Eli tuota liitintä ei sellaisenaan liitetä vastakappaleeseen vaan pinneihin laitetaan kolme hyppypiuhaketta?
Poissa hessu80
« Vastaus #7 : 23.02.2025, 15:31:48 »
Joo, tuollainen. Aliexpress yms. myyvät muutamalla eurolla, mutta toimitus tietty kestää. Siitä sitten jatketaan hyppypiuhoilla webastolle ja akulle.
Itse olen tehnyt jostakin vanhasta obd- piuhasta adapterin, jossa on "krokotiilit" syöttösähköä varten ja nuppineula k-line piuhan päässä. Sit vaan törkkää nuppineulan webaston keltaiseen piuhaan kuoren läpi ja krokotiilit akkuun / apukäynnistyspisteeseen.
Poissa Mjp900
« Vastaus #8 : 23.02.2025, 15:59:18 »
Helketisti kiitoksia hessu80. Laitan heti tilaukseen ja kamat valmiiksi kunnes seuraava kerta koittaa. Tämän hetkinen vika todennäköisesti menee autoliikkeen piikkiin niin saavat korjaamolla jumpata kuntoon.
