Uudempien Volvojen huolto-ohjeet?
  • 3 Vastauksia
  • 1135 Lukukerrat
Poissa Mjp900
« : 25.01.2025, 11:46:36 »
Mistä hankitte huolto- tai korjausohjeet sekä piirikaaviokuvat tuoreempiin Volvoihin? Ite en löydä. Vidan, autodatan yms. villitkin versiot tuntuu ylettyvän vain vuoteen 2015. Onko Haynes ainoa vaihtoehto ja tekeekö sillä mitään?
Itellä 2019 XC90.
Poissa Scraab
Vs: Uudempien Volvojen huolto-ohjeet?
« Vastaus #1 : 25.01.2025, 13:52:20 »
Minulla on S90 Haynesin on-line opas. Aika surkea esitys, kun on tottunut melko kattaviin kirjoihin. Tähän mennessä ainoa hyötykäyttö on ollut kiristysmomentit etupään alapallojen ja jarrukilkkeiden vaihtamiseen.
Korjausohjeet ovat yleisluontoisia, eikä esimerkiksi raitisilmasuodattimesta kerrota sijaintia. Kuvat ovat milloin Mersusta, milloin Bimmeristä.
Kirjojen huoltolistoja ja tarkkoja purkuohjeita tulee ikävä, mutta eipä tuo paljon kukkaroa keventänyt, alle 20 puntaa taisi olla.
Tuubista löytyy paljon, mutta joukkoon mahtuu jos jonkinlaista seppää, joten kriittisyyttä ja omaa harkintaa pitää olla mukana.
Nyt, kun näyttää siltä, että auto jää taloon, tulee VIDA-lisenssi harkittavaksi ELK. Sitten pitäisi hankkia vielä kunnon johto ja uusi Windows-läppäri, mikä aiheuttaa allergisia reaktioita Mac-miehelle :).
Poissa Mjp900
« Vastaus #2 : 25.01.2025, 23:34:49 »
Joo, eli ei ole Haynesin taso noussut aiemmista ajoista. Jätän väliin.
Missä hintaluokassa se Vidan dokumentaatioon pääsy on liikkunut? Parina päivänä nyt koittanut päästä volvotechinfo -sivustolle, mutta näyttäis olevan sivusto rikki.
Poissa Mjp900
« Vastaus #3 : 04.02.2025, 14:41:16 »
Onko näin, että Euroopassa ei yksityinen voi ostaa VIDA-lisenssiä? Vain Usassa ja Kanadassa voi? Ja kikkailemaankaan ei VPN:llä kannata ryhtyä, koska jos voisikin ostaa amerikan kautta, niin sikäläisillä markkinoilla ei ole ollut diisseliä?
Ostin nimittäin Mitchel1 DIY 3 vuoden jäsenyyden 60 eurolla kun sanottiin, että se sisältää VIDA dokumentteja. Sekin oli vain amerikkalaisille tarjolla mutta kikkailulla sain ostettua. Vain huomatakseni, että D5 -moottori ei ole sikäläisessä valikoimassa. Mutta kylläpä se muutoinkin näytti aika suppealta. Moni homma oli jätetty pois.
