V70 2.5T 2007 - 9 vai 10 hammasta?
  • 4 Vastauksia
  • 965 Lukukerrat
Poissa tapsak4
« : 26.01.2025, 19:32:14 »
Otsikon mukainen auto, jossa oli ilmeisesti alkuperäinen startti paikallaan. FoMoCo 8697650 tuli tiensä päähän.
Tilalle ostin korjatun Lucas LRS02387.
Hitto kun annoin omani panttina tiskille ennen kuin sain auto toimimaan....
Startti pyörii irrallaan, mutta on jumissa pailalleen asennettuna.
Lucaksessa on 9 hampainen ratas vaikka speksissä taitaa lukea 10. Vanhaa en pysty laskemaan.
Runkonumero on 655748.
Pitääkös tässä olla 10?
Tapsa
« Viimeksi muokattu: 26.01.2025, 19:35:00 kirjoittanut tapsak4 »
Vs: V70 2.5T 2007 - 9 vai 10 hammasta?
« Vastaus #1 : 26.01.2025, 21:14:24 »
Kookkeliin hakkasin noita ja sanottiin että jos siellä on alunperin ford Visteon mallin startti niin on 10 hampainen.
Just tuo 8697650.
Aeromotorskin kyllä tarjoaa kaikissa starteissa tuohon 9 hampaista. Enpä voi kyllä vannoa mutta jos ei pyöri niin väärä jako kai siellä on. Jos ei edes saa vedettyä otteelle...
« Vastaus #2 : 26.01.2025, 22:10:08 »
Jos ei ole väärä jako niin kato onko startissa naarmuja oudossa paikkaa,  traktorissa mulla oli tuo oire uudessa startissa, se tartti shimmilevyä ettei hankaa vauhtipyörä. Tein itse prikan ja toimi. Maalasin startin hammaspyörän niin näki että se osuu sopivasti vauhtipyörän hampaisiin kun 2/3 maalatusta alueesta hävisi.
Poissa tapsak4
« Vastaus #3 : 27.01.2025, 19:48:28 »
Neljästä pöydällä olleesta startista kolmessa oli 10 hammasta ja yhdessä 9. Arvaatte mikä niistä oli osunut mulle.
Nyt toimii hyvin. Vaihdoin hapettuneet kaapelit ja/tai liittimet. Liimasukkaa päälle liitoksiin. Wurthin vahaa kiristyksen jälkeen niin pitäis taas mennä hyvän matkaa.
Tapsa
« Vastaus #4 : 27.01.2025, 20:48:45 »
Hyvä että toimii. Unohdin mainita että mun vanha startti oli puhdistuksenkin jälkeen semmoinen että pöydällä ilman kuormaa toimi uskottavasti mut sit ei virta riittänytkään enää kun oli moottorissa kiinni.
