V70 TDI -98
  • 3976 Lukukerrat
Poissa Tonto
V70 TDI -98
« : 20.01.2012, 10:26:02 »
Nyt loppuu ideat, fiksuja vinkkejä kuunnellaan miks ton vehkeen puhallusteho on todella onneton vaikka moottori tuntus täysiä pyörivän, edes 0 asteessa ei meinaa tulla lämmintä ja ajossa kaikki lasit menee välittömästi huuruun ja kovilla pakkasilla jopa sisältä jäähän?
V70 -06 D5, V70 -98 TDI, 850 T5R -95 (projekti)
Vs: V70 TDI -98
« Vastaus #1 : 20.01.2012, 10:40:56 »
Onko autossa raitisilmasuodatinta ja milloin viimeksi se on vaihdettu. Tukkeutunut ja kostea suodatin saattaisi aiheuttaa tuollaista vikaa.
Suodatin sjaitsee tuulilasin alla olevan mustan muovikannen alla, oikeassa reunassa.
Poissa Tonto
Vs: V70 TDI -98
« Vastaus #2 : 20.01.2012, 10:50:26 »
Eipä siellä suodatinta näkyny..
Poissa V70TDI-1998
Vs: V70 TDI -98
« Vastaus #3 : 20.01.2012, 16:29:34 »
1. Kun sieltä puuttuvan suotimen aukosta katselee ja apumies painaa sisäkierron päälle ja sitten 10 s kuluttua pois, näkyykö, että läppä kääntyy täysin auki, täysin kiinni? Luultavasti ei käänny, vaan läpän käyttöakseli on irronnut ja pitää laittaa takaisin paikalleen hanskalokeron takaa.
2. Kun ei ole ollut suodinta, on lämmityskenno/ilmastoinnin höyrystinkenno täynnä koivunlehtiä ja estää ilman virtauksen kennon läpi. Voimistuuko puhallus, jos ei ole ilmastointia ja kun lämpötilan säätää täysin kylmälle, jolloin ilma virtaa lämmityskennon ohi? Jos on ilmastointi, ensimmäisenä kennona on höyrystin ja jos se on tukossa puuttuvan suotimen takia, ei lämmin/kylmä-valinnalla ole puhallusvoimaan vaikutusta, koska kaikki ilma menee ensin höyrystinkennon läpi.
3. Lämmityskenno vuotaa.
4. Ilmastoinnin jäähdytyskennon eli höyrystimen kondenssivesirööri on tukossa.
Poissa Tonto
Vs: V70 TDI -98
« Vastaus #4 : 20.01.2012, 23:29:38 »
Tänks.. ei o ilmastointia, tutkin huomenna
Poissa V70TDI-1998
Vs: V70 TDI -98
« Vastaus #5 : 21.01.2012, 19:10:11 »
Puhallusteho ja lämmitysilman lämpötila ovat yleensä eri asioita. Lämmön puute yleensä johtuu
1. vaihtokuntoisesta termostaatista,
2.  lämpötilan säätöläpän/säätömoottorin jumittamisesta. Onko ilman ilmastointia olevassa lämmityslaitteessa läpänkääntömoottoreita, sitä en tiedä.
3. Lämmön puute voi tietysti johtua myös tukossa olevasta lämmityskennosta tai
4. siipensä menettäneestä vesipumpusta tai jostakin muusta vedenkiertoon liittyvästä.
Puhallusilman vähyys voi kuulopuheiden mukaan johtua myös epäasiallisesta korjaustoimesta, jossa puhallin on korvattu alamittaisella siivellä varustetulla puhaltimella.
Poissa Tonto
Vs: V70 TDI -98
« Vastaus #6 : 22.01.2012, 21:44:40 »
Lämpee normaalisti ja kiertovesi pumppukaan ei auttanu
