D5244T5 suuttimien koodaus
  • 2 Vastauksia
  • 831 Lukukerrat
Poissa limppu
« : 31.01.2025, 13:33:02 »
Hei. Onko täällä tietoa pitääkö kyseiseen autoon koodata/sopeuttaa suuttimet vaihdon jälkeen? Suuttimet Bosch 0445110298. Kaikki suuttimet vaihdettu ja kone käy epätasaisesti ryskyttämällä. Aiemmin vanhoilla suuttimilla käynti oli normaalia, mutta ohivuotoa niin paljon, että kaikki suuttimet vaihdettiin. Mistään ei tunnu löytyvän varmaa tietoa pitääkö suuttimet koodata vai ei. Ja onko tietoa saako koodattua millään kuluttajatason testerillä? iCarsoft Vol 3.0 kokeiltu eikä onnistunut koodaus.
Poissa jak900
Vs: D5244T5 suuttimien koodaus
« Vastaus #1 : 31.01.2025, 18:01:30 »
Useammat suuttimet on tullut koodattua ja yleensä ryskäämiset häipyy samantien. Itse koodaisin toiset ryskää menemään ja pahimmillaan sitten korjataan lisää paikkoja. Laitteet löytyy jos Turussa päin tarvetta tälle.
Poissa limppu
« Vastaus #2 : 03.02.2025, 09:40:24 »
Kiitos vastauksesta. Niin vähän ajattelinkin, että koodata pitää. Ilmeisesti vanhemmissa mustakoppaisissa ei tarvitse koodata. Niissä vissiin joku luokitus mikä pitää täsmätä?
