Bensa MHEV
  • 24 Vastauksia
  • 7473 Lukukerrat
Poissa tuomaril
Vs: Bensa MHEV
« Vastaus #15 : 17.02.2025, 15:51:12 »
Rajoja en tiedä, mutta perstuntumalla on muodostunut käsitys, että melko herkkä se on.
Poissa JJJ
Vs: Bensa MHEV
« Vastaus #16 : 17.02.2025, 17:21:37 »
Akkukauppaanko seuraavaksi?
Ei kun sinne myyjäliikkeeseen kyselemään uutta akkua.
Poissa Scraab
Vs: Bensa MHEV
« Vastaus #17 : 17.02.2025, 17:31:11 »
Kun yrittän käynnistää sovelluksella webaa, nii herjaa ettei voi käynnisttää akun liian alhaisen jännitteen vuoksi
Ylläpitolaturi näissä pitää olla, jos webaa aikoo menestyksellä käyttää.
Poissa hessu80
Vs: Bensa MHEV
« Vastaus #18 : 17.02.2025, 19:14:29 »
Ei kai nyt kuitenkaan tarvitse ylläpitolaturia, ainakaan Etelä-Suomessa. Akku voi olla huono tai huonossa virrassa, jos auto seissyt autoliikkeessä tovin. Jos haluaa piuhaan kytkeä, niin sitten sähkölämmitin tai sähköauto.
Poissa tuomaril
Vs: Bensa MHEV
« Vastaus #19 : 17.02.2025, 19:27:19 »
Tämän ketjun innoittamana tein testin: Meidän V90 D3 on ollut koskemattomana reippaan kuukauden ilman laturia, akku ladattu täyteen 5 viikkoa sitten. Webasto lähti käyntiin ilman draamaa. 8) Akkuna 1,5 vuoden ikäinen Exiden isoin AGM mitä sinne konttiin mahtu, eli olisiko ollut 95Ah.
Poissa Tetsi
Vs: Bensa MHEV
« Vastaus #20 : 18.02.2025, 13:03:56 »
ABH akkulämmittimen laitoin uuden akun kylkeen vaihdon yhteydessä. Eipä ole sen jälkeen tarvinnut ulkoisella laturilla tänä talvena toistaiseksi latailla. Webastoa käy päivittäin ja paljon lyhyttä pätkäajoakin tulee.
XC90 T8 AWD LR Inscription -22
Poissa Volga2018
Vs: Bensa MHEV
« Vastaus #21 : 18.02.2025, 14:14:51 »
Kyllä se aika herkästi alkaa herjaamaan jos varaustaso laskee alle sallitun. Itse jouduin viime talvena turvautumaan ylläpitolaturiin joitakin kertoja, jotta akku kesti tuota webaston käyttöä. Viime syksynä herjat alkoi jo heti talven kynnyksellä vaikka muuten kaikki pelitti ihan normaalisti. Akkutesti sitten kertoi, että viimeisiä vetelee ja uusi Duracelin akku ohjelmointeineen v90:een paikallisesta akkuliikkeestä maksoi tasan 300€. Ei ole tuon jälkeen valitellut vaikka lämmitintä tulee käytettyä päivittäin 1-2 kertaa eikä pidempiä ajoja tule välttämättä ede viikottain. Oma näkemys siis on, että jos akku on älyissään niin eipä ylläpitolatureita paljon tarvitse käytellä. Itse olen laittanut asetukset siten, että webasto ei toimi apulämmittimenä ajon aikana eli tuo varmaan jonkin verran vähentää virrankulutusta. Tuo lähinnä vaan sen takia, että ei tulisi lyhyitä lämmitysjaksoja pätkäajoissa.
Poissa Pulttilukko
Vs: Bensa MHEV
« Vastaus #22 : 18.02.2025, 20:29:51 »
Pidemmän ajon jälkeen, työpäivän päätteeks kokeilin laittaa kännyllä weban päälle ja kappas herjaa ei kännyyn tullu ja auto lämpeni niinku pitääkin.
Eli akun varaus oli autoliikkeen pihalla seisoessa laskenu sen verran että weba ei käynnistyny.
Nyt toimii
Poissa Leimu
Vs: Bensa MHEV
« Vastaus #23 : 14.03.2025, 09:10:15 »
Veteleeköhän 12v akku viimeisiään, kun tällä viikolla mittaristo on kahtena aamuna ollut kuin joulukuusi herjaten ABS, EDC ja sähköisen käsijarrun vikaa. Samalla tuli myös ilmoa polttoainekäyttöiseltä lisälämmittimeltä ettei käynnisty alhaisen varaustason takia. Latasin akun välissä täyteen, mutta koko operaatiossa meni epäilyttävän vähän aikaa kun jo tunnin päästä laturi ilmoitti akun olevan täynnä. Autona V60CC B5 2021.
Poissa Xahhy
Vs: Bensa MHEV
« Vastaus #24 : 16.08.2025, 04:03:44 »
Missä näissä "mild hybrid" vehkeissä sijaitsee 12 voltin akku? 2021 vuosimallin b5 bensa kyseessä. Takakontissa on 48v akku, mutta jossain lienee perinteinen 12 voltin akkukin. Ohjekirja sanoi, että konehuoneessa. Mutta ei siinä kotelossa ollut kuin kaapeleita ja liittimiä. Lähinnä sillä kyselen, kun pitäisi yrittää elvyttää auton softapuolta ottamalla akku hetkeksi irti.
EDIT. Siellähän se 12 voltin akku oli takakontissa verhoilun takana.
« Viimeksi muokattu: 16.08.2025, 07:41:52 kirjoittanut Xahhy »
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
