XC60 T8 Inscription plugin - schuko laturin toiminta
  • 1 Vastauksia
  • 981 Lukukerrat
Poissa juusos70
Volvon oma schuko-laturi rupesi pätkimään muutama viikko sitten ja lopetti toimintansa kokonaan. Toimi siihen asti normaalisti pari vuotta (minkä auto on ollut meillä).
Ostin uuden ELOAD laturin, jossa säädettävä latausvirta - latasin sillä koko ajan 8 A:lla, noin viikon ajan, kunnes se hajosi kokonaan (ei enää ladannut, näyttöön ei tullut mitään näkyviin, ei pystynyt säätämään latausvirtaa eikä ajastusta).
Nyt havaitsin, että Volvon omakin laturi toimii taas, tosin oudosti. Eilen oli lataustolpassa (max 16 A, asennettu taloyhtiöön nimenomaan sähköauton latausta varten) kiinni koko päivän, ei ladannut. Kun laitoin iltapäivällä pysäköinti-ilmastoinnin päälle, myös lataus lähti toimimaan. Sama toistui illalla.
Onko kukaan törmännyt tällaiseen, että ikäänkuin pysäköinti-ilmastointi antaisi jonkun herätteen, jotta lataus lähtisi toimimaan.
Tuore juttu, en ole vielä huoltoliikkeestä ehtinyt kyselemään syytä tähän.
Poissa LendZi
Vs: XC60 T8 Inscription plugin - schuko laturin toiminta
« Vastaus #1 : 04.02.2025, 16:03:38 »
Eli 1 auto, 1 pistoke ja 2 latauspiuhaa, joista ensimmäinen meni rikki, toinenkin pimeni ja eka toimiikin taas.
Katsoisin tietysti ensin, että autossa ei ole mitään latausajastuksia päällä ja sitten kokeilisin eri latauspaikasta eri johdolla, vaikka naapurilla tai kauppakeskuksen hidaslaturilla. Jos autossa ja sen laturissa on vielä takuuta (2v?), niin kiirehtisin huollon kanssa jos vaikuttaa siltä, että vika on autossa.
