Webasto Thermo Top V herätys signaali
  • 15 Vastauksia
  • 2700 Lukukerrat
Poissa Valilja
« : 04.02.2025, 15:07:41 »
Moro. Onko kellään tietoa, että minkälaisella tiedolla tuo webasto laitetaan päälle? Tuleeko tuohon kuvassa olevaan keltaiseksi piirtämääni piuhaan pelkkä +12v vai joku pulssisarja tjms.
Volvo V70 2010 1.6D Drive
Poissa jak900
Vs: Webasto Thermo Top V herätys signaali
« Vastaus #1 : 04.02.2025, 16:39:30 »
Eikö se käynnisty, tuntilukitus päällä?
« Viimeksi muokattu: 04.02.2025, 16:47:38 kirjoittanut jak900 »
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 04.02.2025, 18:03:47 »
Webastolle jutellaan digitaalisesti eli pulssisarja on hyvin kuvaava termi kyseisestä signaalista.
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 04.02.2025, 19:38:39 »
Jos haluat laittaa näitä webastoja uusiokäyttöön ei-yhteensopivaan kohteeseen niin Ebaysta löytyy palikkaa millä onnistuu asennus: https://www.ebay.com/usr/icviks2?ul_noapp=true
Itse olen laittamassa VAGin tehdas-Vevoa traktoriin, tuolta myyjältä ostettu palikka on tuossa hyllyn laidalla mutta asennukselle en ole vielä aikaa löytänyt...
Poissa Valilja
« Vastaus #4 : 05.02.2025, 09:03:28 »
Tuntilukituksen sain jo pois päältä VAG-Com kaapelilla webastosta, mutta himottaisi saada tuo käynnistymään kaukosäätöisesti. Hankittuna on jo kaukosäädin ja vastaanotin. Pitäisi saada ne juttelemaan vielä keskenään. Ei viittis työntää jännitteitä sellaiseen paikkaan mihin se ei kuulu...
Poissa juheha02
« Vastaus #5 : 14.09.2025, 21:55:17 »
Tervehdys! Saitko kaukokäynnistyksen toimimaan? Itsellä saman tekijän laite ebaysta eikä meinaa toimia sitten millään. WTT:llä tietokoneen kanssa kyllä käynnistyy nätisti.
Poissa Valilja
« Vastaus #6 : 19.10.2025, 10:19:16 »
Sain kerran webaston heräämään kun vaihdoin käytetystä webastosta palopesän/hehkun. Volvon tiedoista löytyi hehkun resitanssin vika ( eli mennyt rajoista yli ). Mittasin vanhan ja siinä ohmit oli +1ohm ja siinä pitäisi olla n.0.5ohm joka oli "uudessa" ja kerran se lähtikin päälle. Mutta kun seuraavalla kerralla kokeilin, niin taas sama herja. Eli ohmiarvot menny yli rajojen. Onko kellään tietoa, että onko webaston ohjelmassa mahdollista muuttaa noita rajoja hieman laajemmalle skaalalle, ettei se menisi vikatilaan niin herkästi?
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 19.10.2025, 13:21:29 »
Yleensä se herjaa tuota hehkua kun tuntilukitus on päällä. Mitä siinä lämmittimessä on polttotunti määrä?
Poissa Valilja
« Vastaus #8 : 19.10.2025, 15:38:31 »
Polttotunnit on nollattu. Eli sen suhteen ei pitäsisi olla enää ongelmaa. Ja jännä että kerran lähti tulille, mutta toisella kertaa ei enää... Pitääpä tehdä Webaston ohjelmalla testit läpi.
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 19.10.2025, 15:44:06 »
Juu ja samalla ajat polttoaine linjan täyteen. Tunnit varmasti nollilla, muutama nollattu tullut vastaan mutta tiedä mitä niistä oli sitten nollailtu edelleen oli 800h taulussa :D
« Viimeksi muokattu: 19.10.2025, 15:47:09 kirjoittanut jak900 »
Poissa Valilja
« Vastaus #10 : 24.10.2025, 07:39:42 »
Jostain syystä ei ollut ottanut uutta nollattua ohjelmaa sisäänsä edellisellä kerralla. Nyt lähti toimimaan ja ei savuta kun sai polttoainetta kunnolla. Eli oli ilmaa polttoainelinjassa. Kyllä lämmittää niin autoa kuin mieltäkin.
Poissa Valilja
« Vastaus #11 : 24.10.2025, 07:47:26 »
 Lähteekö tällaisella myös volvon oma puhallinjärjestelmä puhaltamaan lämmintä sisälle myös? Onko kokemusta/ tietoa?
Poissa hessu80
« Vastaus #12 : 24.10.2025, 07:57:37 »
Etäkäynnistyssofta pitää ladata autoon. Muuten ei osaa lähteä käyntiin edes webasto saati sitten lämmityslaitteen puhallin.
Paikalla Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #13 : 24.10.2025, 16:37:09 »
Unohda nuo viritelmät. Vdd dongle pulikka tilaukseen ja obd porttiin ja on elämä heleppua  -H-
Poissa jak900
« Vastaus #14 : 24.10.2025, 19:34:21 »
Samaa mieltä mutta jos haluaa harrastaa niin mikäs siinä, ohjelmointi tuolle etäkäynnitykselle hoituu mm vdash käyttäjiltä.
https://d5t5.com/partners
