Volvon V8 ahtaminen
  • 2 Vastauksia
  • 2537 Lukukerrat
Poissa Ozku88
Volvon V8 ahtaminen
« : 07.02.2025, 18:27:38 »
Hei,
Minulla on tuo Volvon isolohko eli 4.4 V8. Kyllä sen teho on ihan riittävä arkeen mutta tulipa tuossa vastaan vanha uutinen XC90 PUV prototyypistä jossa on tuo sama V8 ahdettuna josta on otettu irti mukavat 650hv. Niin aloinpa miettiä että mikähän ahdin tuohon voisi sopia parhaiten arkikäyttöä ajatellen. Ei ole tarvetta välttämättä ihan tuolle 650 konille mutta jos niitä tehoja nostaisi siitä 315 hepasta vaikka tasan 400:aan tai hieman yli. Ilmeisesti tuossa puv versiossa on/oli supercharger eli eikös se ole se kompressori ahdin, sen turbon näköinen. Onko joku tehnyt tälläistä projektia?
-240 stw -87 B200E+M47
-850 stw -96 B5252s
Poissa Solmurauta
Vs: Volvon V8 ahtaminen
« Vastaus #1 : 12.02.2025, 08:44:17 »
Laita kaksi mitsun td04hl tai HE221w (holset jossa mitsun chra) ahdinta niin saa hyvän käyttöalueen.
Voi laskea melkein suoraan 330hv per puoli eli reilu 600hv. Luulisi riittävän alkuun.
Holset siellä lukee..
« Vastaus #2 : 12.02.2025, 14:42:12 »
Sitten vielä muut osat ja moottorinohjaus... Onhan siinä projektia mutta jos auto joutaa oleen telakalla niin miksei. :P
