Takasumuvalo
  • 8 Vastauksia
  • 1147 Lukukerrat
Poissa T.T
Takasumuvalo
« : 08.02.2025, 13:09:01 »
 V70 D5 2009 mallissa sattuu antaa takasumuvaloa käyttäessä virheen "polttimo vika".......rupesin tuota selvittämään niin onkohan polttimo kantoineen vaihdettava? Ja jos niin mistä saisi? Netin maailmaa tonkineena ei missään tullut vastaan missä myytäisiin.
Poissa suutinsuhvero
Vs: Takasumuvalo
« Vastaus #1 : 08.02.2025, 17:06:58 »
Osanumero taitaa olla 31213762, on vähän erikoispolttimo. On myös työläs vaihtaa, kun joutuu purkamaan kontin luukun verhoilun pois ennen kun pääsee umpioon käsiksi. Youtubesta löytyy videota jos hakee v70 fog light bulb replacement.
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Vs: Takasumuvalo
« Vastaus #2 : 08.02.2025, 19:20:44 »
Jos takasumuvalo ei toimi, eihän satu olemaan autossa tarvikekoukku, jossa auton takasumuvalon sammutus hoidettu mikrokytkimellä. Silloin auton omassa ei ole välttämttä mitään vikaa, jos mikrokytkin jäänyt jumiin
« Viimeksi muokattu: 08.02.2025, 19:23:01 kirjoittanut Ossi66 »
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa T.T
Vs: Takasumuvalo
« Vastaus #3 : 08.02.2025, 20:11:14 »
No juu siis availin  paikkoja päästäkseni polttimoon käsiksi ja näytti ehjältä sen osin. Jostain löysin juttua juuri tuosta mikrokytkimestä......autossa on siis koukku mutta onko tarvike vai ei sitä en osaa sanoo, mikrokytkin on kyllä hieman löysähkö(ei siis jämäkkä millanen ehkä pitää olla).
Täytyypi ostaa uusi rasia ja katsoa oisko vika siinä. Eipä kyllä muutakaan tule mieleen, kuitenkin katkaisijaan tulee merkkivalo.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2025, 21:24:37 kirjoittanut T.T »
Poissa Ossi66
Vs: Takasumuvalo
« Vastaus #4 : 08.02.2025, 23:19:33 »
Jos koukun pistorasiassa on mikrokytkin, se saattaa olla syyllinen, alkuperäis sähkösarjassa ei pitäisi olla mikrokytkintä, kun auton takasumarin sammutus tehdään softalla.
Takasumarin merkkivalo tietysti syttyy riippumatta siitä meneekö sähkö perille.
Mittaa, tuleeko sähkö pistorasian 2. nastaan ja takasumuvalon kannalle, niin tietää onko vika mahdollisessa mikrokytkimessä.
Volvo XC70 D5 -11
Poissa T.T
Vs: Takasumuvalo
« Vastaus #5 : 09.02.2025, 13:42:30 »
Ohikulkumatkalla poikkesin motonetista hakeen rasian....hiukka erilainen kun tän hetkinen..... Tässä uudessa on rasian takana lärpyke kun taas toisessa vanhassa se mikrokytkin rasian alareunassa..
Mikähän johto tulee sitten kiinni tähän rasian takana  olevaan lärpyttimeen?
Poissa Ossi66
Vs: Takasumuvalo
« Vastaus #6 : 09.02.2025, 14:46:04 »
Samat johdot kuin vanhassa, jos se sumarin sammutus on tehty tuolla kytkimellä eikä ohjelmoimalla.
Kytkimen tapauksessa pitäisi olla ylimääräinen palaava johto tuohon kytkimeen, joka menee sinne takasumuvalolle.
Mittarilla tai 12V lamppumeisselillä näkis mihin virta kulkee.
Volvo XC70 D5 -11
Poissa T.T
Vs: Takasumuvalo
« Vastaus #7 : 09.02.2025, 20:51:37 »
Kuva on netistä mutta itselläni vastaavanlainen liitin sumuvalon katkaisijaan tällä hetkellä. Oliko tuossa liittimessä 2 vai 3 johtoa mutta nuo varmaan pitäisi liittää tähän uuteen rasiaan johkin.?
Poissa Ossi66
Vs: Takasumuvalo
« Vastaus #8 : 09.02.2025, 21:42:44 »
Eikai siellä ole kolmea johtoa. Tuleva takasumari kakkosnastaan ja lampulle lähtevä "lärpyttimeen". Uuden rasian kuvassa kakkosesta tulee johto "lärpyttimen" toiseen puoleen.
Jos on kolme johtoa, toinen kytkimen johdoista yhdistyy 2. nastan johtimeen, mittaamalla selviää.
Volvo XC70 D5 -11
