740 Turbo [B230ET+M46] MYYTY
  • 296 Vastauksia
  • 103952 Lukukerrat
Vs: 740 Turbokäyttis (Koneremonttia)
« Vastaus #210 : 06.10.2012, 14:56:39 »
Eihän se ole "paljoa" kiero  ::)... Eli on vaihtokunnossa.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #211 : 07.10.2012, 14:05:56 »
Tänään se moottori lipsahtikin sitten paikalleen. Joku pieni sivuääni jäi, mutta saattaa olla ihan ET-moottorin ominaisuuksiakin. Joka tapauksessa se isoin kalkatus loppui kankien vaihdolla, eikä kyllä mikään ihme kun katsoi minkä muotoisia nuo vanhat kanget oli... :2funny: Nyt saa ajella huoletta ainakin tuon asian puolesta, sitten voisikin koittaa kaivella vähän lisää voimaa?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #212 : 07.10.2012, 15:00:05 »
Isompaa turbiinia, peltisarja, rajumpi nokka?  ;)
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #213 : 07.10.2012, 23:30:03 »
No ei ois kaukana ollu sama remppa ku itellä  :o Oisitpahan sinäkin saanu hienon grillin siitä lohkosta! :D
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #214 : 08.10.2012, 11:28:35 »
Onneksi vaihdettiin ajoissa nuo kanget ettei tullut isompaa vahinkoa. Jännä juttu että nelosen kanki oli pahiten mutkalla ja kolmonen ihan aavistuksen. Eikös näistä yleensä korkkaa just kolmonen?
Joku naputus sieltä vielä prkl kuuluu, täytyy nokan vaihdon yhteydessä vielä tarkistaa kaikki venttiilinjouset, jousilautaset ja paininkupit/säätölevyt. Alakerta on nyt ainakin poissuljettu eikä tuo oikein piston slapiltakaan kuulosta.
Jenkkikeulaa pitäisi lähteä katsomaan tässä lähipäivinä... S*
Poissa Hegeh
« Vastaus #215 : 08.10.2012, 15:12:41 »
No kolmonen katkes multa ja nelonen oli s-mutkalla, huomattavasti pahemmin :D Mut ne oli 13mm veivit.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #216 : 08.10.2012, 17:11:18 »
Tänään sainkin aikaiseksi kytkeä öljynlämpömittarin toimintaan. Koneremontin yhteydessä vaihdoin öljypropun johon hovikoneistaja oli tehnyt anturille kierteen. Tuossa heitin muutaman kilometrin lenkin ja jonnekin 50 asteen nurkille näytti viisari nousevan. Johan tuo mittari ehtikin puolisen vuotta olla keskikonsolissa kytkemättömänä ihan vaan reiän täytteenä... :D
Tänään ei taas tuntunut pahemmin naputtelevan, ota tuosta nyt sitten selvää?
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: 740 Turbo [B230ET+M46]
« Vastaus #217 : 08.10.2012, 17:35:37 »
pitääkö meteliä kylmänä vai kuumana?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #218 : 08.10.2012, 17:48:09 »
Enimmäkseen puolilämpimänä, eli kun vaikka sammutat lämpimänä ja laitat puolen tunnin päästä käyntiin. Tuntuu vaan olevan niin kovin satunnaista tuo meteli. Äsken kävi pihassa useamman minuutin kun koitin kuulostella että mikä siellä naputtaa ja en tällä kertaa saanut koko ääntä edes kuulumaan.  :D
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #219 : 08.10.2012, 17:52:13 »
No jo on kumma :) elikkä kun on kyseinen ääni kuulunut niin tuleeko selvästi kannesta vai alakerrasta onko saanut selvää? kannattaa tosiaan ensiksi tarkistaa venttiilien välys ja että onko ne kumit sielä kuppien alla ehjät ja laittaa vaikka uudet. ne yleensä menee päreiks ja nehän just estää vähän tuota ääntelyä. kyl se siitä hyvä projekti!
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #220 : 08.10.2012, 17:55:50 »
Kovin kalkatus kuului tuolta alakerrasta, mutta sehän on nyt korjattu. (On se kumma jos oli 2 veiviä mutkalla... :2funny:) Omasta mielestä kuuluu melko selvästi kannesta. Täytyy tosiaan nokan vaihdon yhteydessä tutkia tuo venttiilikoneisto ja hommata vaikka ne kumit samalla uudet sinne. Volvoltahan noita varmaan saa? Ei ois varaosanumeroa kellään niin ei tarviis vääntää kättä varaosatiskin kanssa? Ei nyt millään pahalla mutta kohtuu kädetöntä touhua tuntuu välillä siellä olevan.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #221 : 08.10.2012, 18:11:39 »
Vaimennin kumit 3514432   1,55€/kpl
Kotkot
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #222 : 09.10.2012, 14:01:59 »
Yllättäen hämiksen varaosatiskillä myytiin eioota eikä kuulemma saakaan enää.. Mistähän noita sitten lähtisi etsimään?
Poissa Hegeh
« Vastaus #223 : 09.10.2012, 14:08:04 »
Kysy koivuselta?
Poissa skebazu
« Vastaus #224 : 09.10.2012, 14:20:42 »
Motonetiä ostat yläpääntiivistesarjan, tulee siinä mukana
