740 Turbo [B230ET+M46] MYYTY
  • 296 Vastauksia
  • 103967 Lukukerrat
Vs: 740 Turbokäyttis (Lisää kuvia)
« Vastaus #195 : 04.09.2012, 20:43:11 »
Näyttää hyvinkin asialliselta noiden add-on helmojen kanssa  :). Itse en lähtisi madaltamaan enempää, koska silloin ulkonäkö asetettaisiin ympärivuotisen käytettävyyden edelle  ????
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #196 : 04.09.2012, 21:15:21 »
Olet käsittänyt auton käyttötarkoituksen ja rakentelun suunnan oikein hyvin, eli ympärivuotinen käyttöautohan tuo on. Omasta mielestä vielä ihan siedettävissä rajoissa vaikka onkin äänekäs, alustaltaan vähän epämukava ja venykumitkin aiheuttaa omat haasteensa liikkumiseen.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Vs: 740 Turbokäyttis (Add-on palikat kiinni ja kuvia!)
« Vastaus #197 : 04.09.2012, 21:18:25 »
Nätti peli  S*. Itse ehkä ottaisin vielä koukun pois, tietty jos sitä tarvii niin silloin se pitää jättää.
Poissa jezze90
« Vastaus #198 : 04.09.2012, 21:33:32 »
meinasitko maalata noi lamppujen alta olevaa listaa? Siisti peli kyl :) aika monesti tullut ihailtua kun oon mennyt ohi  :)
« Vastaus #199 : 04.09.2012, 21:44:58 »
Joo, en tietenkään haukkunut, vaan vihjasin että kunnon takapotku-Volvolla pääsee vaikka loska-paska mäen ylös jos on painoa kontissa ja mielellään off-road alusta. Nimimerkki: "Kokemusta on"  :D
« Vastaus #200 : 05.09.2012, 21:23:38 »
Ihan siisti vaikka onkin aikas ruosteinen  :2funny: (sori oli pakko) Ole hyvä vaan, voin tulla toistekin etsimään ruosteita kun tosiaan se 14pvä:n palautus oikeuskin jo oli ja meni.
Ulkopuolisille todettakoon että kyseinen "aikas ruoste" on peukalon kynnen kokoinen paise takalokarin alareunassa.
Pitääkö teippi vieläkin?
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #201 : 05.09.2012, 21:38:35 »
Muuten siisti, mutta madalla se vielä, jookosta?  S*
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
« Vastaus #202 : 05.09.2012, 21:41:02 »
älä madalla se on hyvä noin ,muuten tulee talvella käytännön ongelmat esiin! ;)
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #203 : 05.09.2012, 21:58:03 »
Juu, läpimätä paska. >:(
Pitäähän se, täytyy vielä joku massa siihen saumaan vetää ettei kosteus mene väliin tekemään tuhojaan.
Kuten jo monesti tässä topicissa todettu niin ei sitä enää tuosta madalleta, välillä käy hermoon ajella tuollakin korkeudella tai lähinnä kun kaikki saumat ja pikipaikat tuntuu ratissa ja hanurissa asti..
TÄMÄN kuvan ansiosta alkaa tuntua siltä että jenkkikeula tähän olisi saatava! S*
Poissa 8-pätkä
Vs: 740 Turbokäyttis (Koneremonttia)
« Vastaus #204 : 05.10.2012, 20:07:48 »
Vihdoin saatiin aikaiseksi ja alettiin tekemään tuolle alakerran naputukselle jotain. Lopulta unohdettiin tuo B21-moottorin asentaminen koska se olisi vaatinut lopulta aika paljon muutoksia vähän joka puolelle ja päädyttiin vaihtamaan tuohon B230ET-moottoriin 13mm kanget ja uudet laakerit.
Samalla asentuu luonnollisesti uusi kytkin ja jakopää.
Tähän vaiheeseen päästiin vajaan parin tunnin purkamisella, oikeastaan enää kytkinkopasta pultit auki ja korvakkeet irti niin paketti nousee pois:
Sinne se jäi, pelottaakohan sitä yksin tuolla pimeässä? :-\
« Vastaus #205 : 05.10.2012, 23:27:45 »
Lisää VOIMAA!  O0
« Vastaus #206 : 06.10.2012, 05:10:06 »
Lisää VOIMAA!  O0
Semmosta siihen ei varmaan tule ainakaan tässä remontissa kun laittaa painavammat kanget..
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #207 : 06.10.2012, 07:31:44 »
Olisihan tuossa tuo K-nokka kunhan hovikoneistaja tekee siihen jakajan uran, eiköhän sillä saada piristystä ainakin yläkierroksille. Tuolla A-nokalla meno tuntuu vähän kuolevan 5000rpm jälkeen. KLracingin mallikohtainen 60mm paksu alucooleri myös himottaisi kovasti kun vaan osaisi sen verran ruotsia että sen saisi tilattua! :D
No, me tästä suunnistetaan takaisin talliin... *karkuun->
« Viimeksi muokattu: 06.10.2012, 07:33:32 kirjoittanut 8-pätkä »
« Vastaus #208 : 06.10.2012, 10:56:35 »
Kyllä sua sen verran jeesataan et kuulerin saat.
Ja jos ja kun tää homma meinaa lähtee lapasesta, niin vaihdelaatikko menee kans vaihtoon :D
Tää ois varsin maukas peli ku sen 300hv pieksis pannusta pihalle :)
« Viimeksi muokattu: 06.10.2012, 10:58:15 kirjoittanut Rusakko »
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #209 : 06.10.2012, 14:48:02 »
Tallilta kotiuduttu ja konekin saatu siihen malliin että sen saa huomenna nostaa aamulla takaisin paikalleen. Ylimääräisen äänen syyksi löytyi aika hyvä ehdokas, nelospytyssä oli tämän näköinen kaveri:
Naapurikin oli hieman saanut osumaa mutta ei läheskään noin pahasti.
Kampiakselin laakerikaulat oli onneksi ehjät ja mitoissaan, joten kasattiin paketti vahvemmilla veiveillä ja uusilla laakereilla. Kytkimeksi laitettiin myös uusi turbon vakiopaketti, onpahan voimansiirrossa joku sulake ennen vaihteistoa... :D
