Mikähän imusarja ja vaaka kaasutin
  • 2452 Lukukerrat
Poissa raimoj2
« : 08.02.2025, 19:59:17 »
Ongelmia edelleen saada nuo SU:t synkrooniin... Misthän, tilapäiseen käyttöön löytyisi imusaja ja vaaka kaasutin. Auto jää muuten seisoon Haluaisin auton vielä käyttööni. SUT jää tietenkin varastoon alukeperäisyys syystä.
Poissa Miksa89
Vs: Mikähän imusarja ja vaaka kaasutin
« Vastaus #1 : 09.02.2025, 11:52:06 »
Mitenkä auto oireilee?
Ite ajelin pari vuotta tupla SU:illa ja ei ollu ikinä minkäänlaisia ongelmia vaikka kaasuvivusto oli itse tehty kötöstys ja kaukana hyvästä.
Yksinkertasin vaihtoehto on laittaa B20A imu-pakosarja ja yks SU tai strömperi mutta kyllä nuo tupla SU:tkin pitäs toimia jos perusasiat on kunnossa ja ei ole imuvuotoja.
Poissa raimoj2
« Vastaus #2 : 09.02.2025, 19:44:02 »
Auto tartatessa "köhii" ja röpöttää. Imua ei tarvitse startatessa. Jonkin ajan kuluttua, kun jaksaa kaasua poljeskella, alkaa käymään ok. Tyhjäkäyntikin aluksi hukassa. Käytyään sitten jonkinaikaa niin toimii aika hyvin mutta tyhjäkäynti kierrokset nousee.
Alkaa jo harmittaan tuo käyntiongelma. Auto seisoo tallissa.
« Vastaus #3 : 09.02.2025, 19:52:23 »
Vaikuttaisi, että on laihalla. Onko kaasuttimet sitä mallia, että pohjassa on seoksensäätö? Voisi kokeilla vähän säätä auki päin, jos mahdollista.
Poissa raimoj2
« Vastaus #4 : 10.02.2025, 19:52:05 »
Seoksen säätö pitäisi olla ok kun mäntää nostaa niin heti töpeksii. Tyhjäkäynti kylmänä käynnistäessa käy todella huonosti. Ryyppyä myös epäile. Kylmänä käynnistyy heti ilman ryyppyä. Ryyppy ilmaisesti 2 toiminen. Ensin pitäisi kierroksia nousta ja lisää vedettäessä töpeksii.
Etummainen kaasari ei toimi niinkuin takimmainen ? Toiminnoissa selvä ero. Sähköpuoli pitäisi olla ok.
Poissa Miksa89
« Vastaus #5 : 18.02.2025, 05:10:09 »
Pystytkö laittamaan konehuoneesta kuvaa sillain että näkyy kaasarit ja imusarja suunnilleen ylhäältä päin niin näkee kokonaisuuden niin helpompi hahmottaa miten mikäkin on.
Kyllä mielestäni helpommalla saat nuo toimimaan saatikka löydät jostain hyvän strömpän/su:n ja vaihdat tilalle B20A imupakosarjan.
Itse lähtisin lähestyyn aihetta siten että pistäisin kaasarit nippeleiksi ja putsaisi ja tarkistaisi bensanpinnat ja että molemmissa on samat neulat ja samassa korkeudessa.
Uudemmissa SU:issa missä kohokammio kaasarin sisällä taisi olla suutinputken säätö ruuvilla kaasarin kyljestä niin katsoo myös että suutinputket on samalla korkeudella oikeasti eikä luota siihen että pitäis olla jos ruuvit samassa säädössä.
Poissa raimoj2
« Vastaus #6 : 19.02.2025, 18:07:17 »
Vävy sai "ryypyn" vivustoa säädettyä niin että hieman vedettäessä tyhjäkäynti nousee niinkuin pitääki ja enemmän kun vetää niin ryyppy alkaa vaikuttaan. Tuo säätö autoi hieman. Kävin tänään kokeilemassa. Lähti suht hyvin käyntiin. Ryypyn kanssa säätämistä että oppi käymään. Aikasemmin tyhjäkäynti ei onnistunut mutta nyt senkin saa säädettyä. KYllähän se vähän kakisteli mutta kun lämpeni niin ajaminen sujui lähes ok. Tyhjäkäynti jää käymään lähes ok.  Mutta alkoi taas pysähtyessä nouseen.
Jospa tuon tavoille oppisi. Ainakin nyt näyttää vähän valoisemmalta. Kiitos sinulle. Palaan jos vielä ongelmia
Voisihan sitä vielä viestitellä : raimoj2@gmail.com
