Pysäköinti tutkajärjestelmä.....
  • 9 Vastauksia
  • 986 Lukukerrat
Poissa XCVolvo
« : 11.02.2025, 11:31:40 »
volvo XC60 vm. 2017 aj 135000km  tuli ilmoitus että "psäkointitutkajärjestelmä vaattii huollon".
mikähän tuolla on vialla ?
Ex Volvo 144S vm. 1969 v.1976-1978
Volvo XC60 D4 190hp AWD vm. 2017
Poissa jak900
Vs: Pysäköinti tutkajärjestelmä.....
« Vastaus #1 : 11.02.2025, 12:02:37 »
Koodin lukuun niin selviää.
Poissa Jaritur
« Vastaus #2 : 11.02.2025, 12:24:36 »
Luultavasti vain yksi anturi tiensä päässä. Vikakoodi kertoo mikä niistä.
XC60 D5 AWD -12
Paikalla T-Row
« Vastaus #3 : 11.02.2025, 12:30:14 »
Yks mikä on helppo tehdä on katsoa, että kaikki anturit yleensäkään ovat paikallaan, eivätkä ole pudonneet paikoiltaan mittaamaan edessä olevaa puskuria.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #4 : 12.02.2025, 11:00:55 »
Kannattaa lukaista koodit lukijalla niin saanee tiedon tarkasti mikä anturi ja onko anturi itse rikki vai johto poikki.
Paikalla ErkkiXC
« Vastaus #5 : 12.02.2025, 12:36:29 »
Eikös nuo anturit saa testattua ihan ilman koodien lukuakin jos on kaveri, joka laittaa jotain estettä vuorollaan jokaisen anturin eteen. Luulis ainakin selviävän jos joku anturi ei reagoi esteeseen.
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 12.02.2025, 13:04:52 »
Kyllähän ne noinkin testaa yhtälailla. Joskus herja voi olla vaan satunnainen mutta jättää sen mittaristoon päälle, testerillä sen näkee mikä anturi vaiko ohjainlaite ym on sen herjan aiheuttanut.
Poissa Jaritur
« Vastaus #7 : 12.02.2025, 14:46:23 »
Aloittajalla sama tilanne kuin oli minullakin, eli kun mittaristo ilmoittaa tässä mallissa "Pysäköintitutkajärjestelmä vaatii huollon", on koko systeemi pimeänä ja silloin vikakoodi kertoo mistä on kyse. Ei auta heilutella mitään minkään anturin edessä, koska koko järjestelmä on pois päältä ja menee heti kytkettäessä päälle startin jälkeen uudestaan pois.
XC60 D5 AWD -12
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #8 : 12.02.2025, 17:56:02 »
Siinä on turvasysteemi tosiaan joka kytkee sen pois jos joku komponentti pimeenä....
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 12.02.2025, 19:39:41 »
Joo ei tuota sen enempää kannata ihmetellä muuta kuin käyttää johdon päässä niin selviää kyllä.
