V60 -16 sivupeilin vilkku ei toimi
  • 3 Vastauksia
  • 887 Lukukerrat
Poissa insinörtti
« : 14.02.2025, 11:02:33 »
Kuskinpuolen sivupeilin vilkku pimeänä. Sähkösäätö ja lämmitys toimivat, joten ei ole ainakaan kaikki piuhat poikki. Saako pelkkää vilkkua jostain hankittua & vaihdettua vai meneekö tämä nyt niin, että ostetaan "marmoritiskiltä" koko peili + kuoren maalaus ja asennus päälle?
Pienempi nyrkkipaja jo nosti tämän kanssa kädet pystyyn väittäen ettei tähän operaation kykene kuin merkkihuolto....
Vs: V60 -16 sivupeilin vilkku ei toimi
« Vastaus #1 : 14.02.2025, 11:12:00 »
Vilkku on erikseen vaihdettavissa ja saa tarvikkeenakin.
Poissa JKE
« Vastaus #2 : 20.02.2025, 18:51:14 »
LED toimisesta kyse? Meneekös nuissa silleen että käyttöjännite eli +12V tulee kaiken aikaa ja sit kun vilkku kytketään päälle niin maata katkotaan?
Sillä vaan kyselen että jos tarkistaa ennen vilkkuyksikön vaihtoa sen että onko vika siinä vai sähkönsyötössä?
Sen peilin takana olevan korivärisen muovisuojan saa irroitettua kyllä ilman peililasi  irroitustakin  ;)
Poissa insinörtti
« Vastaus #3 : 26.02.2025, 07:47:59 »
Led-moduli oli kyrvähtänyt. Samalla tuli kuntoon myös oikeanpuolen xenon, jonka valoteho oli 50 % vasemmasta puolesta sen jälkeen kun vaihdatin polttimot ja yritin korjauttaa pelin vilkun nyrkkipajalla. Kiikutin auton toistamiseen samaan huoltoon ja vaihtoivat kuulemma polttimot toistamiseen, minkä jälkeen oikean puolen teho 10 %.  >:(
Olikin vaan poltin asennettu vinoon ja ruhjottu samalla kiinnityskynnet, jotta tästä saatiin pysyvä olotila. Merkkihuollossa tämäkin kuntoon ja puheista käsitin, ettei umpion irrottaminen polttimon vaihtamiseksi ole huono idea...
Halvemmalla ja paljon helpommalla olisi päässyt kiikuttamalla auton oitis merkkihuoltoon.
