Lin väylällä laturi
  • 0 Vastauksia
  • 660 Lukukerrat
Poissa harriini
Lin väylällä laturi
« : 21.02.2025, 12:30:09 »
XC70 2006VOLVO.Lähettää välillä viestiä--Tarkasta sähköjäjestelmä heti ja sytyttää latauksen merkkivalon.Tätä tapahtunut viimeisen vuoden aikana,muutaman kerran.Laturi vaihdettu noin kolme vuotta sitten,ajettu sen jälkeen ehkä viisituhatta.Vian tullessa  olen sammuttanut auton sen jälkeen vika vähän aikaa pois kunnes jälleen tulee.toinen konsti akku kaapeli irti vähäksi aikaa -vika välillä aika kauankin,kun on tullut uudestaan vaihtanut akun -vika pysynyt kauankin poissa.Kunnes jälleen uusinut.Hiljan töistä lähdettyäni -vika päälle en tehnyt mitään ajoin vain vaikka laturin merkkivalo paloi.Noin 40 kymmenen kilometrin jälkeen akoi näyttämään siltä,virrat alkoi loppumaan -sammutin ajovalot ajelin toisen perässä--muutamien kilometrien jälkeen --sammui radio-lämmitys laite--mittaristo hiipui--oli alamäki sammui koko härveli --kaikki pimeni--pääsin sentään linkkari pysäkille.Miettimään mitä seuraavaksi.Mikään ei ollut autossa hereillä muu kuin kuski,60 km kotio.soitto kaverille apua tarttis saada akkua virralla varustettua.NO aikani mietin.olisentään työkaluja päätin irroittaa akun-ja nostin sen pois kolostaan -autoon istumaan odottamaan apua tulevaksi.Kului tovi-ajatus jos laittaisin akun takaisin paikoilleen--näin tein ja sitten koittamaan jos heräisi VOLVO henkiin--näin tapahtui-- kaikki toimi loistavasti ei mitään vika juttuja --kotia kohti pääsinkin --parin päivän päästä vaihdoin akun taas en uutta mutta hyvän--ei ilmennyt vikoja. Kysymys mihinkä voi kadota virrat autosta--virta avain päällä asennossa--ei syttynyt palamaan ei haissu palaneelle--ja kun vähän päästä kytkin kaapelit uudelleen akkuun--akussa virtaa- kaikki toimi loistavasti.MIHIN VIRRAT JOUTUI
