XC 90 D5 2016 ( vuosimalli 2017 )
  • 4 Vastauksia
  • 1429 Lukukerrat
Poissa apvolvo
« : 22.02.2025, 06:29:12 »
Webaston käynnistysvalikko ( Esi-ilmastointi ) on hävinnyt keskinäytön Ilmastointi valikosta, eli webastoa ei pysty käynnistämään manuaalisesti eikä ajastimella autosta käsin. Puhelimella ( Volvo On Call) onnistuu kyllä, mutta nyt ilmennyt siinäkin katkoksia eikä aina toimi, siksi olisi hyvä saada autosta päälle. Ohjelma päivitykset tehty viime marraskuussa, viime kesänä oli autossa vielä Esi- ilmastointi valikko, ennen Volvo On Call asennusta ( auto hankittu silloin ) koska Esi-ilmastointi hävinnyt ei tarkempaa tietoa. Autossa ei ole ajon aikana automaatti webaston käynnistys  käytössä, päivittäinen kerta ajosuorite niin lyhyt ( alle 15 min )
Paikalla 8-pätkä
Vs: XC 90 D5 2016 ( vuosimalli 2017 )
« Vastaus #1 : 22.02.2025, 13:14:31 »
Omassa vm20 V60:ssä löytyy kun avaa ilmastoinnin siitä keskinäytön alareunasta, sitten vasemmasta yläkulmasta pysäköinti-ilmastointi, jonka jälkeen vasemmalla ylhäällä on nappi "esiasetukset", tämä on erittäin loogisesti siis webaston ns. suorakäynnistys.
En tiedä mikä järki tuossa nimityksessä on mutta noin se ainakin omassa toimii. :idiot2:
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 22.02.2025, 14:15:36 »
Puuttuuko esiasetukset painike kokonaan vai se esiintyy harmaana? Jos jälkimmäinen, niin silloin webastossa on vikatila päällä estäen webaston käynnistämisen.
Poissa apvolvo
« Vastaus #3 : 22.02.2025, 16:21:59 »
Puuttuu esiasetukset painike kokonaan, webasto toimii normaalisti kun käynnistät sen ( Volvo On Call ) avulla ( silloinkuin se saa yhteyden autoon )
Poissa hessu80
« Vastaus #4 : 22.02.2025, 18:14:16 »
Perin outoa. Softaongelmalta tuo vaikuttaa.
