Volvo 940 ei käynnisty
  • 5 Vastauksia
  • 870 Lukukerrat
Poissa Lassi00
« : 23.02.2025, 01:04:28 »
Noniin sama vikajatkuu, eli 93vuoden 940, b230fd moottorilla, ei meinaa millään saada vehjettä käyntiin kylmänä, ja käyntiin kun saa ni käy niin rikkaalla ku vaan voi ja epätasaisesti, kierrokset luokkaa 300rpm. Vaihdettu immu, tulpat, puolaa testattu toista, imusarjan tiivisteet, lambda, kaasuläppäputsattu, ykk anturi putsattu, kaikki liittimet putsattu, suuttimien tiivisteet uudet ja mitälie muuta mut ei vaan tunnu mikään auttavan saa kohta tulla paaliauto hakemaan ton pois jossei kukaan osaa auttaa
Poissa 8-pätkä
Vs: Volvo 940 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 23.02.2025, 04:37:52 »
Eihän vaan bensanpaineensäädin vuoda alipaineletkuun tavaraa? Lämpöanturia ei ainakaan mainittu, tosin aiheuttaa yleensä huonoa käynnistyvyyttä puolilämpimänä.
Onko vikakoodeja?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa bolinder
« Vastaus #2 : 23.02.2025, 10:24:23 »
Lh releestä ei maininta sen voi mitata jos antaa mitä pitää. Onko tulpat tarpeeksi laadukkaita esim bosch,ngk niitäkun saa vaikka minkälaisia halppis merkkejä
Poissa Lassi00
« Vastaus #3 : 23.02.2025, 13:09:53 »
Lämpöanturia eioo viel koitettu, ja ngk bp6es tulpat laitettu, onk toi LH rele siis ruiskun oma rele jossainpäin autoa? ja missä sijaitsee? Käy siis erittäin rikkaalla ja käyntiepätasainen, liian kauanki joutuu sahaamaan ni kerran tappo tulpat jo
Poissa Lassi00
« Vastaus #4 : 23.02.2025, 13:11:43 »
Ja bensapaineen säädin myös vaihdettu toiseen, ja vikakoodeja varmasti olisi mutta ei näytä niitä, kakkospistokkeessa on töpseli ja sitä painamalla punainen vilkahtaa mutta mitään koodia se ei rupea näyttämään vaikka 3sek ohjeitten mukaan pidän nappia pohjassa eli siinäkin joku kipu siitä mul on toinen julkasu täl foorumilla
« Vastaus #5 : 24.02.2025, 07:44:04 »
8-pätkä sanoi tuon lämpöanturin, sitä tosiaan kokeilisin. Voi tehdä ihme temppuja. Voihan sen kyllä mitatakin.
Johdot kattoo siinä samalla.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=588.0
