Tankkilaite 745 1989 turbo
  • 7 Vastauksia
  • 1268 Lukukerrat
Poissa hdkimmo
« : 24.02.2025, 18:26:47 »
Tankkilaite tai fuel gauge sending unit vuotaa paluupuolella rutkasti ja kiinnitysnipat on totaalisesti ruostuneet pois. Mielestäni OEM 3507492 olisi osa, mutta käykö tämä osa 745 2,3l turboon vuodelta 1989? Osaisiko joku sanoa, olenko oikean osan perässä?
Kiitokset tietäjille  ;)
Poissa Acke
Vs: Tankkilaite 745 1989 turbo
« Vastaus #1 : 24.02.2025, 18:48:56 »
Skandixin mukaan on sopiva. Konetta ei tässä mainittu, mutta oletan b230ft tai et. Ehjän löytäminen voi sitten olla hankalaa.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/fuel-supply-system/fuellines-and-accessories/sender-unit-fuel-tank/1006098/
Poissa hdkimmo
« Vastaus #2 : 06.05.2025, 11:14:12 »
Oikeassa olit, vaikeaksi on osoittautunut tankkilaitteen metsästys. Tähän liittyen muutama kysymys
1. Kävisikö Volvo 940 vuoteen 1998 asti korvaavana?
2. Eikös turbossa ole kaksi bensapumppua, toinen tankissa ja toinen "auton alla"?
3. Auto ei siis käynnisty ja epäilen bensansaantiongelmia
Kysymyksistä varmaan näkee, että aloittelen volvojen kanssa  :2funny:. Kiitokset jo etukäteen vastauksista.
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 06.05.2025, 17:23:45 »
1. Paikalleen taitaa mennä, mutta bensamittarin signaali on käänteinen jos muistan oikein.
2. On (myös vaparissa).
3. Auton pitäis kyllä käydä vaikka paluupuoli vuotaa. Tuleeko kipinää ja aukeaako suuttimet? Kiskolle tulee oletettavasti bensaa jos paluupuolelta vuotaa.
Poissa HHeikki
« Vastaus #4 : 06.05.2025, 18:04:07 »
Alkupään yseistä ja ehkä myös facelift 740(vm91-92) pitäisi löytyä muovilaippaista tankkilaitetta jossa menee ohmit samoinpäin kuin loppupään prefacelift 740 tankkilaitteessa. Semmoisesta laitoin yhteen -88 vuoden autoon kun siitä ruostui puhki. Mutuilen myös, että tankkilaitteita on kahden mittaisia riippuen onko 60 vai 75 litran tankki.
« Viimeksi muokattu: 08.05.2025, 11:00:35 kirjoittanut HHeikki »
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #5 : 06.05.2025, 19:09:36 »
Ei ole toisaalta kummoinen temppu vaihtaa siihen entistä polttoaineanturia, tai paremminkin muovisesta tankkilaitteesta ei tarvitse käyttää kuin kansi, ja uusia letkut. Laajentaa kummasti valikoimaa, kunnei tartte olla just jostain tietynvuotisista ja mallisista luovuttajista.
Esim. tuolla tarinaa
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=106297.0
Eikös tuo lisätilavuus tule leveyssuunnassa, eikai se tankin pohja sen syvemmällä ui? Retkuperässä sitten erilainen.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2025, 19:19:53 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa HHeikki
« Vastaus #6 : 08.05.2025, 08:55:55 »
Mjoo jos iso tankki on vain leveämpi niin eipä tuo voi siitä johtua. Tuon linkin ketjussa on kuva missä näkyy tuo pituusero mitä tarkoitin.
Poissa HammerDown
« Vastaus #7 : 08.05.2025, 11:11:45 »
Ehkäpä se liukuosa tasaa mahdolliset mittaerot?
Älä hyydy
