Ovet lukossa, avaimet virtalukossa
  • 13 Vastauksia
  • 8034 Lukukerrat
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« : 21.01.2012, 15:39:28 »
H*****i, nyt jäi 240:n avaimet virtalukkoon ja tietty pistin ovet lukkoon nuppia painamalla... Nyt jotain vinkkejä  :2funny:
Poissa lassii
Vs: Ovet lukossa, avaimet virtalukossa
« Vastaus #1 : 21.01.2012, 15:46:47 »
Joko joku lasi paskaks tai sitte vääntää jonkun ovenkarmia ja jollain koukkaa nupin ylös, noi oven karmit on kyl tiukkaa tekoo et tässä nää mun vinkit.
Nimim: kerran pari samassa tilanteessa.
V70 TDI
Poissa viiksivallu
« Vastaus #2 : 21.01.2012, 15:48:58 »
Mitenkä rautalanka wörkkii?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #3 : 21.01.2012, 16:02:04 »
Kokeile kuskin lukkoon jonku muun volvon avainta  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4 : 21.01.2012, 16:40:56 »
Ei toimi.
Jollain apuvälineellä kiilaat karmia auki ja rautalankakoukulla ongit lukkonupin ylös.
Jäitä housuun!
Poissa 240
« Vastaus #5 : 21.01.2012, 16:48:41 »
Jos takaluukku auki, niin suksiluukun kautta ylettää 220cm mies aukaisemaan takaoven lukon kädellä(190cm kaveri ei yltänyt). Kättä pitempää ja lukkonuppi ylös tai ongitaan ne avaimet virtalukosta.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #6 : 21.01.2012, 16:49:36 »
Jos jonkun lasin rikkoo niin tuulilasi on halvin uutena ja helpoin uusia, ja lyö reiän apukuskin alakulmaan niin voi vielä ajaakin kun teippaa tukkoon. Saattaa jopa saada ehjänä irti jos butyylit ovat sopivasti irronneet ja malttaa esim. metallisella pakkelilastalla tai rautasahan terällä kiertää koko lasin ympäri. Lukon saattaa saada toisenkin auton avaimella auki. Etsii sellaisen avaimen joka hivenen kääntyy kun on lukossa ja pihdeillä nytkyttelee molempiin suuntiin, sitten vähän terävämpi vääntö aukipäin jos avain rupeaa liikkumaan enemmän. Kovasti ei kannata vääntää ettei avain katkea lukkoon. Roisinpi tapa on lyödä ruuvari lukkoon ja vääntää väkisin lukko auki, saattaa ovikin kärsiä ja lukko on varmasti entinen.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #7 : 21.01.2012, 17:23:33 »
Jäykästä rautalangasta väännät koukun. Puukiilalla tai jollain muulla voi ovenkarmin yläosasta varovasti vääntää niin helpottaa rautalangan ujutusta kabiiniin. Mitään ikkunoita en ensimmäiseksi löisi sisään.
Vanhemmissa vuosimalleissa helpompi ujuttaa rautalankaa kun ovessa ei ole kuin yhdet tiivisteet. Uudemmissa tuplatiivisteet (suhinatiiviste) karmissa.
Poissa viiksivallu
« Vastaus #8 : 21.01.2012, 17:32:52 »
Meinas Bertonen avaimilla aueta mutta ei...
Takaovi on vähän raollaan, niin yritän huomenna rautalangan kanssa vähän kalastaa sitä nuppia
Mulla on sitten luultavasti se vanhempi. Mutta jossei niin lukko vaan paskaksi, kun kuitenkin menee ovet hjorpakkoon...
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #9 : 22.01.2012, 03:22:03 »
Ittellä oli tuossa jonkin aikaa sitten sama tilanne, ja tein ronskisti niin, että nyppäsin meisselillä sen kuskin oven ikkunalistan irti, ja sitten taivutin ulkopeltiä siitä ikkunan raosta käsin sen verran, että pääsin paksulla rautalangalla sorkkiin lukkotankoo..
Riuska runttasu sit lopuks siihe ulkopeltiin, ja se suoristu kuin ei ois mitään tapahtunu, sit lista paikalleen ja matkaan  :hello:
EDIT: Ja mulla oli kaiken lisäks hoppu kun oli auto käynnissä aluks ja hätäpäissäni kiskasin maskin pois, pelti auki vaijerista ja repäsin suuttimien johdot irti että sammuis. Toinen hätä tuli sen jälkeen, kun virrat ja valot kummiskin jäi päälle ja akku heikko  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 22.01.2012, 03:24:35 kirjoittanut HRemes »
Poissa viiksivallu
« Vastaus #10 : 22.01.2012, 13:19:03 »
Nyt saatiin rautalangalla vedettyä nuppi ylös  *kahvia->
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #11 : 22.01.2012, 17:34:47 »
Hyvä homma kun sait avattua. Rautalangallahan sen auki saa vaikka nupin kartiomainen muoto sitä vaikeuttaakin.
Poissa viiksivallu
« Vastaus #12 : 22.01.2012, 18:48:50 »
No kyllähän rautalanka nappasi aika hyvin tuohon nuppiin.. ei edes lähtenyt irti kun kiskoi ylös
Poissa Gazza
« Vastaus #13 : 01.07.2020, 21:00:38 »
Onkohan edelleen paras tapa koettaa saada kammettua ovea yläosasta hieman raolleen ja siitä yrittää ujuttaa rautalanka sisään? On vaan niin pirun tiukan oloinen tuo oven yläosan karmikin.  :'( Ja tässäkin 240 Volvo kyseessä.
Edit: On sitä ihminen tyhmä illan tunteina, kun ei ajatus juokse. ::) Takaluukkuhan oli onneksi auki, joten eikun suksiluukusta lätkämailaa käyttäen pyöritin takaikkunan veivistä auki.
« Viimeksi muokattu: 02.07.2020, 11:11:39 kirjoittanut Gazza »
