VVT solenoidit
  • 1108 Lukukerrat
Poissa ErnoP
VVT solenoidit
« : 02.03.2025, 14:50:16 »
V70-08  B 5254 T6 koneella ja aloin vaihtamaan vvt-solenoideja mutta ovat niin tiukassa etteivät liiku juuri mihinkään. Uskaltaako ottaa putkitongit ja vääntää niillä vai jääkö osa lohkoon kiinni? Mitään suoraa vetoa ylöspäinkään ei oikein saa.
Vs: VVT solenoidit
« Vastaus #1 : 02.03.2025, 20:00:13 »
Ota jakopään etusuoja pois niin saat jonkin meisselin sen lipareen alle jossa on kiinnitysruuvin reikä. Siitä vääntää, nostaa niin eiköhän se siitä.
Nuo on usein vähän maistaneet kiinni. :o
Paikalla jak900
Vs: VVT solenoidit
« Vastaus #2 : 02.03.2025, 20:24:36 »
Siis irroittamassa pelkää solenoidi osaa? Ota runkoineen irti kannesta niin saa operoitua helpommin. Onhan se kiinnityspultti varmaankin myös avattu?
Poissa ErnoP
Vs: VVT solenoidit
« Vastaus #3 : 03.03.2025, 07:09:41 »
-Pultti on irti ja solenoidi liikkuu pari milliä sivusuunnassa mutta vielä ei mahdu meisselin kärki alle.
Kyllähän se lähtee kun ottaa putkitongilla kiinni ja palikkaa alle että saa vääntöä ylöspäin, sitten vaan toivoo että kaikki tulee mukana ettei tarvitse ronkkia loppuja reiästä.
Pähkäilen vaan että kuinka paljon uskaltaa voimaa käyttää, helpottaa ehkä kun saa crc:tä avuksi.
« Viimeksi muokattu: 03.03.2025, 09:21:29 kirjoittanut ErnoP »
Poissa ErnoP
Vs: VVT solenoidit
« Vastaus #4 : 07.03.2025, 16:17:49 »
No niin molemmat vaihdettu, helppo homma mutta kun ekaa kertaa tekee niin aristelee.
Tongilla kiinni ja edestakas nitkuttelua samalla ylöspäin vetäen ja välillä ruuvarilla nostoa niin tulihan ne sieltä ehjänä.
Paikalla jak900
Vs: VVT solenoidit
« Vastaus #5 : 07.03.2025, 19:54:20 »
Vaihdettu syystä että ja tuliko muuten kuntoon ?
Poissa ErnoP
Vs: VVT solenoidit
« Vastaus #6 : 08.03.2025, 14:27:32 »
-Alkuperäiset jotka matkanneet jo 320 t. km, vaihdoin varmuuden vuoksi vvt-pyörien kanssa. Ei niistä vikakoodia tullut mutta näin kuitenkin.
