P2R Pakopuolen nokka-akselin asennon aaltoileva poikkeama ja ECM-614B
  • 18 Vastauksia
  • 2333 Lukukerrat
Poissa nxt
Tuota ECM-5110 koodia ei ole ennen ollut (vuosi sitten? joskus syksyllä taisin ekaakertaa bongata??) mutta vidassa sen tiedoissa lukee että aiheutuu mahdollisesti väärän ohjelman takia. Se koodi joka tulee kun väärä ohjelma, on ollut aina kun minulla kyseinen auto ollut, en nyt muista mikäkoodi.
Moottorin vikavalo on toiminut normaalisti vielä vuosisitten, mutta ei ole palanut sen jälkeen (joko ei ole ollut vikoja tai ei ole toiminut, auton perusteella veikkaan jälkimmäistä :idiot2:).
Ja tällähetkellä uskoisin että moottorin vikavalon pitäisi palaa mutta väärän ohjelman takia se ei pala, vilkkuu vain muutaman kerran kun virrat laittaa päälle ???
Ja voisiko tuo ECM-5110 koodi johtua siitä että vikavalon pitäisi olla päällä mutta ohjelman mukaan/takia koodi ECM-614B ei sytytäkkään valoa. Pelkästään vilkuttaa valoa virtojen päällelaiton yhteydessä?? Kävin äskön laskemassa ja 7 kertaa väläyttää. En tarkkaa selitystä löytänyt mitä meinaa.
Jajoo, suunnitelmissa oli ladata se orkkis ohjelma, taidan näin tehdä jo huomenna niin saa nää ylimääräset koodit ja virheet pois.
Poissa nxt
Noniiin, nyt on VDASHin kautta vakiosofta ajettu ja hieman koeajettu.
Pakonokan poikkeavuus edelleen aaltoilee ja heittää. Imunokka heittelee edelleen hieman, en nyt muista oliko siinä tänään aaltoilua en käynnistänyt täysin kylmänä vaan hallissa.
ECM-614B ei ole tullut
Vidan mukaan testissä poikkeavuus ei saa olla yli 10 astetta jota ei ole.
Moottorin vikavalo vilkuttelee edelleen 7 kertaa virtojen päällelaiton yhteydessä. Ei pala muuten.
Se missä odotin eroa eiliseen oli koodien ECM-5110 ja CEM-1F00 katoavan mutta ei, ne tulee takaisin pienen ajon jälkeen, nollattu kahdesti koajolla ja tulevat takaisin ainakin jo 1km jälkeen. VIDA antaa tehdä testit ja mm. vaihteiston adaptoinnin nollauksen.
Voiko olla etta tämä vdashin vakiosofta ei olisi täysin orkkis että että CEM huomaa sen jotenkin? ainakin ajossa huomaan että kyllä softa muuttunut. Suoritin sen vdashin orkkissoftan varmistuksen myös, se ok.
« Viimeksi muokattu: 11.03.2025, 22:41:15 kirjoittanut nxt »
Poissa Kynsijärvi
Selvisikö tämä? Vaihtelitko mitään osia siihen?
Itselläkin tulee aina silloin tällöin tuo sama 614B koodi. Pakonoka nousee aina pikkuhiljaa ainaki tyhjäkäynnillä sinne +5 ja siitä tipahtaa 0 asteeseen
Volvo S60R -07
Entisiä V70 D5 awd aut -07 XC70 D5 awd aut -07 V70 D4 awd aut -15 S60 D5 man -05
Poissa nxt
Koodi lähti pelkästään putsaamalla solenoidit ja vaihtamalla öljyt.
Kesänaikana tuli hommattua toinen moottori josta voisin testata pako vvt pyörää mitä tekee. Aaltoilu siis jatkuu mutta ei anna koodeja kun poikkeama vissiin vielä niin pientä.
