164 punikki herättelyä
  • 11 Vastauksia
  • 2758 Lukukerrat
Poissa bolinder
« : 09.03.2025, 21:31:37 »
Tällainen tapaus tuo punikki tuli mieleen ihan äskein kun piti joku otsikko keksiä  8) kuitenkin värimaailma on osuva
Historia ja infoa
Ollut liikenteessä ainakin vuonna 1996 koska verotarra löytyy tuulilasista, paperit löytyy niin voisi joskus vähän fiilistellä historiaa
Tämä tuli meille lähikylästä nettiauton kautta joskus 2010 plus miinus jotain vuosia en enää muista. Oli omassa tallissa jokunen vuosi milloin vähän ohella korjattiin jarrut, tuli asennettua ohjaustehostinta ja sisusta kasattua pikkasen paremmista osista :P Tämä vehje ollut itelle koko ajan mieluinen koska säilytys paikat missä lie liitereissä on säilytetty niin tämä on pysynyt kovapeltisenä
Tämä vietiin säilytyspaikan joskus kahdeksan vuotta sitten kun kaikki omaisuudet ei pysty säilyttää omassa tallissa tilan takia :)
On ollut mielessä jo useampi vuosi että vois vaikka laittaa liikenteeseen :P Perhe kun vie aikaa ja resurssit niin tahtoo jäädä toiseksi tällaiset mukavuudet. Härkä sarvista ja haettiin lasta viikonloppuna kotiin. Koitin säilytyspaikalla käyntiin muttein ollu suostuvainen, hinaamalla trailerille päälle ja kotiin
« Viimeksi muokattu: 22.03.2025, 12:43:04 kirjoittanut bolinder »
Vs: 164 punikki herättelyä
« Vastaus #1 : 09.03.2025, 22:24:55 »
On tullut ajeltua tommosella samanväriselläkin vielä joskus 80 luvun alkupuoliskolla.
Olihan se herraskaista kyytiä, mukavaa sillä oli väännätellä. :)
Hyvin kestikin, ei muistaakseni tarvinnu kuin joku kansihomma tehdä, olisko ollu ihan vaan pahvin vaihto. ???
Tuo on joku alle -72 malli. ELK hienoo jos pellit on noinkin hyvät mitä päälle näyttää.
Myytiin pois kun ei silloin ymmärtäny tämmösistä mitään. :knuppel2:
Poissa bolinder
« Vastaus #2 : 10.03.2025, 10:51:53 »
Onhan nämä kivoja paikat vaatii vain vähän voitelua ja herkistelyä. Pikkasen meinaa olla paikat jumissa mutta kyllä se siitä  :) Pitää tarkistaa vuosimallia muistaakseni on -70
Puhdistin eilen kaasarit oli strömbergin uimuriventiilin suodatin ihan moskassa otin se messinkifiltteri pois. Pitääpä vähän tutkia mistä sais varaosia noihin kaasareille
Poissa bolinder
« Vastaus #3 : 16.03.2025, 19:43:55 »
Tässä oli laturi kytkemättä, oli vielä lisäksi uudemman mallinen missä sisäien jännitteensäätäjä. Oisko jäänyt iteltä asennus kesken  ??? Varmaan näin ::) tulee kuitenkin nyt oikeamallinen missä ulkoinen säätäjä eihän tämä mikään museovehje ole mutta tuntuu että kuuluu tähän vuosmalliin. Purkasin laturin ja mittasin että staattori, roottori sekä diodit kunnossa
Staattorin johdot tosi hapertuneita ja muistin että tämä laturi latas satunaisesti oisko tuo syy jos nuo ottaa maihin  ???
Tulee uudet hiilet ja laakerit kunhan kerkeä noutaa
Poissa kerosiini
« Vastaus #4 : 19.03.2025, 12:49:02 »
Toissa kesänä kävin pystylamppu mersun laturia läpi kun lataus heitteli miten sattuu. Kaikki osat vaikutti diodeja myöten olevan kunnossa, kunnes kasatessa bongasin yhdestä staattorin piuhasta nirhauman mikä pääsi osumaan runkoon.
Poissa bolinder
« Vastaus #5 : 19.03.2025, 18:34:56 »
Oliko tässä pienesti  hehkuva laturivalo silloin kun oireili
« Viimeksi muokattu: 19.03.2025, 18:36:32 kirjoittanut bolinder »
Poissa kerosiini
« Vastaus #6 : 19.03.2025, 21:06:20 »
Kyllä ja varsinki pimeellä ajellessa mittarivalojen kirkkauden vaihtelu sai alkuun epäilemään omaa ajokuntoa  :D Ja toki lisäksi tyhjäkäynti oli seilaavaa
Poissa bolinder
« Vastaus #7 : 12.04.2025, 13:29:47 »
Herättely jatkuu, tämä käy nyt suht nätisti vaati oikeastaan vain uuden polttoainepumpun sekä vähän 98 tankkiin. Ryyppy vielä tukossa tai jotain koska pitää käsin suihkata kaasarin kun kylmä vaikuttaa lisäksi käyvän laihalla kun sammuu jos vähän nostaa mäntää. Oli silloin tehostaja asennuksessa jäänyt remmipyörän asentamatta ja sen myötä käytin jäähdyttäjän irti, oli tuulitunnelin pultit sen verran lujissa niin päätin purkaa romut takaperin eli ensin flekti irti viskosta niin lähti jäähdyttäjä tuulitunnelilla pois silloin oli nättiä nitkutella pultit rasvalla. Kaikkipultit lähti irti ja jäähdyttäjä siedettävässä kunnossa tuntuu lisäksi vielä pitävän
Jäähdyttäjän alla ei mitään suurempia ylläreitä, jarruputket menee kyllä jossain vaiheessa vaihtoon
Poissa bolinder
« Vastaus #8 : 13.04.2025, 17:26:27 »
Tuli pengottua paperit esiin eli numerosarja 1641341u niin kaikki täsmää 164,B30A,m400,ilman kattoluukku ja vasohjaus  ja vuosimalli u eli 1971 entiset rekkarit on EXR-8 jos joku tunnistaa  :)
« Viimeksi muokattu: 13.04.2025, 17:28:13 kirjoittanut bolinder »
Poissa bolinder
« Vastaus #9 : 03.07.2025, 10:56:50 »
Tuli vaihdettua jarruneste, makea ilmata kunnon jarrujärjestelmä eikä mikään absi hömpötys. Tulee heti kunnolla paineella :) Samalla vaihtui moottoriin, laatikkoon sekä peräöljyt
Tukivarret hienossa kunnossa ja tässä ollut asennettuna ajanmukaiset sisäloksut
Ohjaus kumihaardy vaihtokunnossa
Poissa Scraab
« Vastaus #10 : 03.07.2025, 19:23:54 »
”Lokari-sisälokasuoja, autosi arvosuoja” taisi olla aikansa slogan. Telakan insinööri tilasi peltisepältä tuollaiset. Seppä haistoi bisneksen, mutta inssi ei lähtenyt leikkiin. Arvatkaas, kummasta tuli miljonääri :)!
Poissa bolinder
« Vastaus #11 : 27.09.2025, 09:25:03 »
Sain aikaseksi käydä näyttää konttorilla tai koitin jo viikko sitten mutta ei menny ihan nappiin, joutui käydä kärryllä hakee luulin kun hyytyi maantielle että oli imaissut joku roska tankista mutta selvisi että oli vaan sytkä liikahtanut myöhäiselle  ::)
Ei se vikalista kovin paha ollu oikeastaan vaan nuo ruostereiät yllätti, itellä kun ei tapana käydä raudalla auto hakkaa. Noh oli ne kynnykset pehmeät sieltä takaa, muuten muualta kova.  Sitten varmaan joutuu vaihtaa nuo kaheksankytluvun tai seitkytluvun iskarit :)  Varmaan joutuu myös asentaa töötin sekä tuulilasipesurin ihme että väitti olevan rikki vaikkei ollu edes asennettu  8)änkärin oli ilmestynyt reikiä kun oli lämmennyt ja kässäri olisi pitänyt muistaa kiristää. Mulla tapana unohtaa perusasiat kun innostuu yhtäkkiä käydä näyttää
« Viimeksi muokattu: 27.09.2025, 09:45:20 kirjoittanut bolinder »
