Mittaristo vai ECM vai mikä?
  • 5 Vastauksia
  • 756 Lukukerrat
Poissa JuhaManninen
« : 10.03.2025, 14:33:35 »
Kysymys: Voiko mittariston vika vaikuttaa suoraan moottorin käyntiin?
Lueskelin huvikseni S80 myynti-ilmoituksia Nettiautossa. Yhden edullisen lisätiedoissa sanotaan:
Jotain sähkövikaa, veikkaus että vika mittaristossa mutta varmuutta ei ole. Välillä toimii normaalisti, välillä heittää mittarit nollille, vikavalot syttyy ja alkaa pätkimään. Uudestaan käynnistelemällä mittari taas herää ja kulkee normaalisti.
Siis moottori pätkii samalla kun mittaristo sekoaa.
Mikään ei ole varmaa, mutta mikä on asiantuntijoiden veikkaus vian syyksi? Onko ECM sökö?
Ykkösautona kultainen Volvo S60 2.4T AWD automaatti vm.2002.
Toinen hopeinen Volvo S60 perusmalli bensa manuaali, myös 2002.
Poissa Mustalaatikko
Vs: Mittaristo vai ECM vai mikä?
« Vastaus #1 : 11.03.2025, 08:35:35 »
Jos s80 mk1:stä puhutaan niin sillä voi ajaa vaikka mittarsto irroitettuna. Mutta voi olla että joku tietokone kaataa väylää välillä, eikä mittaristokaan sit saa lukuja. Vikakoodin luku voisi ohjata oikeaan suuntaan..
« Vastaus #2 : 11.03.2025, 14:08:02 »
Ecm, cem, kaasuläppä... En koskis kepilläkään. V:>
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 11.03.2025, 16:32:14 »
Kyllähän näihin joutuu koskemaan jos kuntoon haluaa ja yleensä se vikakin kyllä löytynyt  ???
« Vastaus #4 : 11.03.2025, 18:22:56 »
Nii mutta jos tuollaista meinaa ostatella niin en kyllä...
Ei tiiä kuinka kalliiks tulee.
Voithan käydä korjaamassa. :D
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 11.03.2025, 20:05:53 »
Juu kyllä noiden korjaukset onnistuu, eihän sitä koskaan tiedä vaikka tuokin olisi työn alla, näitähän riittää  ::)
Paljonhan noita ostetaan epäkuntoisinakin ja monesti vika hyvinkin helposti korjattavissa.
« Viimeksi muokattu: 11.03.2025, 20:07:25 kirjoittanut jak900 »
