V70R 04 Ongelmia moottorin kierrosten kanssa
  • 2 Vastauksia
  • 1050 Lukukerrat
Poissa Mikael Jokinen
  • 855 T5-R
« : 12.03.2025, 19:12:20 »
Morjens. en oikein löytänyt sopivaa kategoriaa, Minne tämän ongelman olisin kertonut mut toivotaan että tavoitan tästä jonkun asiantuntevan kaverin.
Eli oire on senlainen että kun koitan hakea kierroksia paikoillaan 2000-4000rpm välissä niin ei tahdo oikein mitenkään asettua siihen väliin.
Kaasusta kun ottaa kiinni menee suoraan noin 2000rpm ja sit kun pikkuisen painaa lisää kierrokset menee hitaasti 4000rpm kunnes pysähtyy siihen.
sit kun pikkusen himmaan kaasua niin tippuu heti takaisin tyhjäkäyntiin tai 2000rpm.
Ei anna mitään vikakoodeja, Ja ajossa toimii normaalisti eli pystyn ajaa 2500rpm tai vaikka 3500 rpm ei ongelmia valita kierrosaluetta.
onko kellään esiintynyt tälläistä oiretta missään Volvossa jossa sähköinen kaasuntunnistin jne.
Terveisin Mikael
M.Jokinen
Poissa jak900
Vs: V70R 04 Ongelmia moottorin kierrosten kanssa
« Vastaus #1 : 12.03.2025, 19:27:15 »
Läppäkotelo varmasti puhdas?
  • 855 T5-R
« Vastaus #2 : 12.03.2025, 19:53:15 »
Täytyy Puhdistaa tämä seuraavaksi
M.Jokinen
