Takakontin valo xc4o
  • 1 Vastauksia
  • 1191 Lukukerrat
Poissa sven
« : 15.03.2025, 22:07:08 »
Akku on herjannut jo pidemmän aikaa heikkoa varausta, autolla ajot ovat olleet vähäisiä, nyt viimein alkoi herätä epäilys että joku purkaa akun varausta, aloin epäillä hanskalokeron tai peräkontin valoa, laitoin kännykän kuvaamaan niitä... ja niin siellä takakontissa paloi valot.
Onko kellään antaa neuvoa että missä tämä valokatkaisia sijaitsee, on varmaan jokin "induktio" katkaisin, ja toinen kysymys minkä tehoiset valojen polttimot ovat, tuskin ovat led lamppuja?
Aioin tulevalla viikolla mennä ostamaan uuden akun, autoon on jo kerran vaihdettu akku takuuseen tämän saman ongelman vuoksi, mutta silloin ei asiaa tutkittu sen kummemmin, olen ihmetellyt jo pidemmän aikaa kun start/stop ei ole toiminut kesäisin koko aikana (en tosin ole sitä kaivannutkaan), mutta se jo antoi aihetta epäillä virran vähyyttä, webasto ei ole käynnistynyt nytkään koko talvena kuin pari kertaa  ;D
Auto on -21 mallia ja mittarissa vajaa 30 tkm  :-[
Poissa Antti5
Vs: Takakontin valo xc4o
« Vastaus #1 : 04.06.2025, 16:14:07 »
Tavaratilan valossa on todennäköisesti mikrokytkin, joka on integroitu luukun lukkoon, tai kosketukseton anturi, ei perinteinen mekaaninen kytkin.
Valaistus on yleensä LED, ja kuluttaa vähän virtaa, mutta jos se jää jatkuvasti päälle, voi useiden päivien seisomisen aikana tyhjentää akun.
Kannattaa mitata virtavuoto yleismittarilla ovien ollessa kiinni. Start/stop- ja Webasto-järjestelmät eivät toimi heikon akun kanssa, kaikki viittaa siihen, että ongelmana on jatkuva virrankulutus. varaosien logistiikkaan voi tutustua tässä
« Viimeksi muokattu: 12.06.2025, 10:19:05 kirjoittanut Antti5 »
Volvo XC40 2018
