V70 -00 puhallin moottori ongelma
  • 2 Vastauksia
  • 761 Lukukerrat
Poissa TDi123
« : 17.03.2025, 15:07:13 »
Tdi, ilmastointi, manuaalinen?
Ongelma on sellainen, että puhallin moottori toimi silloin tällöin. Vaihdoin uuden moottorin motonet.
Ongelma ei korjaantunut. Jos webastoa käytti, niin webaston virralla puhallin pyöri. Sitten sekin lakkasi.
Jos autoa ei laita käyntiin niin hurisee täydellä teholla, ihan sama missä asennossa nopeus säädin. Jos käynnistää, niin sammuu ja vilkuttaa ac ja sisäkierto oranssia valoa.
Vaihdoin sen vastuspaketin moottorin viereen purkuautosta. Ei auttanut mitään. Koitin vanhaa puhallinta, ei auta. Se on ehjä myös.
Purin webaston kytkennät ja kävin kaikki sulakkeet ja pohjat läpi, ei muutosta. Mikä ihme sitä riivaa?
Poissa TDi123
Vs: V70 -00 puhallin moottori ongelma
« Vastaus #1 : 17.03.2025, 15:14:16 »
Niin ja vikakoodina se antaa vaan ac painekytkin. Kun ilmastointi tyhjä, mutta se on ollu vuosia.
Poissa TDi123
« Vastaus #2 : 17.03.2025, 15:53:30 »
Ilmeisesti löyty vika, kunhan nyt testailen. Mutta puhaltimen vieressä vasemmalla on kaksi relettä. Ja oikean puolimmaiselta puuttui herätevirta. En tiedä mistä katkos johtuu, mutta sille kun veti hyppy herätteen, niin puhaltimet ja säädöt alkoi toimimaan.
Jos joku tarvii, niin ylimääräseks jää ehjä puhallin ja vastus. 50€.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2025, 15:58:42 kirjoittanut TDi123 »
