jäähdytinneste katoaa S40/ vm.2003
  • 4 Vastauksia
  • 913 Lukukerrat
Poissa lepetek
« : 17.03.2025, 22:50:01 »
Nyt hävisi jäähytinnesteet volvosta. Vuotokohta sisäpuolella tulee nesteet auton jalkotilaan. Outoa tässä on se että nesteet pysyy sisällä kun auto käy tyhjäkäyntiä vaikka miten pitkään. Mutta kun lähtee liikkeelle niin muutamassa kilometrissä nestepinta laskee selvästi paisuntasäiliössä. Miten tuo nestekierto menee kun vain ajessa lähtee pinta  laskuun.
Neste tulee sisälle apukuskin puolelle ilmeisesti jostain lämmityskennon tienoiltan ainakin valumajälkien perusteella. Vaatiiko tuo kennon irroitus kojetaulun purun? Näyttää olevan hyvin paketoitu. Tähän jos saisi vinkkejä.
Samoin kiinnostaisi nuo kennon korjausaineet, onko kellään kokemuksia niistä tälle lämmityskennolle?
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: jäähdytinneste katoaa S40/ vm.2003
« Vastaus #1 : 18.03.2025, 14:11:10 »
Kyllä minä melkein sanon että joudut purkamaan kojelaudan kun se kenno jää aika lailla sen keskikonsolin taakse siellä... Laita uus kenno niin ei tarvii murehtia sen jälkeen.
YouTube
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #2 : 19.03.2025, 00:02:10 »
Ratti ja koko kojelauta täytyy irroittaa niin pääset vaihtamaan kennon. Youtubessa on kolmiosainen video suorituksesta:
https://youtu.be/ulo4jpVbt9s?si=gxluzERgI8VyqRNb
Volvo S40/V40
Poissa lepetek
« Vastaus #3 : 20.03.2025, 07:03:25 »
Tätä pelkäsinkin, aika urakalle näyttää tuo purku homma. Mutta ei auta näköjään muu.
Poissa lepetek
« Vastaus #4 : 24.03.2025, 13:32:36 »
Kenno vaihdettu. "Pieni" probleema läjään laitossa tuli. Tuo yksittäinen(vasemman puoleinen) piuha ei löydä vastakappaletta. Muuten kolme radion piuhoja.
Vaikuttaa sisävalaistukseen. Valot ei syty vaan kytkimestä reagoi ovikytkin, ilmoittaa että ovi auki :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 24.03.2025, 13:36:26 kirjoittanut lepetek »
