S80 D5 automaatti 2007 vikoja
  • 5 Vastauksia
  • 975 Lukukerrat
Poissa Jarz90
« : 18.03.2025, 23:39:13 »
Hei! Ostin tuossa 2kk sitten volvo s80 d5 automaatin ajettu n.385tkm ja nyt on pikku hiljaa alkanut löytyä pieniä vikoja tietäskö jonkun kristallipallo etukäteen näihin ratkaisua?
Mittaristo ja kaiuttimet huutaa että takapenkillä ei ole vöitä kytketty vaikka siellä ei istu ketään ja kokeiltu laittaa vyöt kiinni ei vaikutusta tai alussa auttoi mutta ei enään.
Vasemman puolen kaiuttimista ei kuulu edessä eikä takana muuta kuin vaimeaa sirinää. Oma veikkaus että olisiko molemmista johtosarjat poikki?
Konepelti ei lukitu vasemmalta puolelta. Oma veikkaus että tarvitsee voitelua ehkä pitää viikonloppuna kokeilla kun kerkeää?
Mekaaninen seisontajarru ei vapauta vivusta täysin vaan jää valo palamaan ja huutaa jos lähtee liikkeelle mutta kun nostaa jalalla polkimen alta jarru vapautuu.
Sitten viimeinen minkä todennäköisesti osaan arvata että peruutustutkat tuntuvat olevan mykkänä vaikka ovat päällä eli olisiko anturi tai antureita rikki.
Näihin jos sais vähän jotain ennakko jeesiä että onko kuinka helppoja juttuja/kalliita/kuinka paljon aikaa vieviä?
Niin ja mennään vähän ohi tän tullu jo vähän perushuoltoja tehtyä.
Jakopää, vesipumppu ja moniura tarvikkeet ja jähdytinnesteet. Moottoriöljyt+suodatin, Ilmansuodatin, Polttoainesuodatin ja Ri suodatin, jarrunesteet ja Ohjaustehostimen nesteet,  vaihdelaatikon öljyt, oikealle puolelle xenon polttimo, eteen molemmille puolille uudet navat/laakerit ja jarrut ympäriinsä levyt ja palat.
Mutta onko jotain muuta yleistä mitä pitäis tsekata tai tietää?
Kiitos näin etukäteen kaikille vastaajille!  :)
Poissa Jarz90
Vs: S80 D5 automaatti 2007 vikoja
« Vastaus #1 : 18.03.2025, 23:42:01 »
Lisään siis oikealla puolella konepelti ei lukitu!  ;D
Poissa juho82
« Vastaus #2 : 19.03.2025, 06:39:05 »
En osaa sanoa tiedätkö jo että se konepelti pitää mennä ensin kiinni sieltä oikealta puolelta. Eli vähän kovempaa heivaa kiinni ja apparin puoli edeltä. Noin ainakin S60 menee.
Poissa Jarz90
« Vastaus #3 : 19.03.2025, 06:47:09 »
Aa no pitääpä kokeilla tätä katoin vaan että mikäs tossa on ku ei mee kii kunnolla
Poissa Jarz90
« Vastaus #4 : 19.03.2025, 07:32:21 »
No ei sekään kyl auttanut toki ei tuolla kyllä hällääkkään että konepelti olis auki että onko tuo sit normaalia että tuntuu että sieltä apparin puolelta tuntuu väljemmätä.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 19.03.2025, 07:41:39 »
Takapenkkien vyö herja, takaovi käynyt auki niin olettaa että sinne kyytiin kampesi joku itsensä, tuon ominaisuuden saa vidalla napsaistua pois käytöstä niin ei ilmoittele turhia. Tutkien tila selvenee myös samalla lukijalla.
