S60 2002 öljyä jäähdytysvedessä
  • 18 Vastauksia
  • 1788 Lukukerrat
Poissa Vahtera
« : 19.03.2025, 14:41:09 »
Olisiko tietoa s60 2,4bensa öljyä jäähdytysnesteessä kannentiiviste ok kansi ok öljylauhdutin ok mistä voisi vielä vikaa etsiä
Vs: S60 2002 öljyä jäähdytysvedessä
« Vastaus #1 : 19.03.2025, 16:59:45 »
Jos on automaatti niin lämmönvaihdin voi vuotaa jäähdyttimessä.
Jos tarkoitit lauhduttimella ??? moottoriöljynjäähdytintä.
Poissa Vahtera
« Vastaus #2 : 19.03.2025, 18:17:59 »
Auto on manuaalivaihteinen
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 19.03.2025, 18:29:31 »
Onko Ardicia? Sen öljypohjassa kiinni olevan öljynjäähdyttimen olet ilmeisesti jotenkin elimoinoinut?
« Viimeksi muokattu: 19.03.2025, 18:31:29 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Markku Salminen
« Vastaus #4 : 19.03.2025, 19:15:45 »
Mitäs ardic vaikuttaa öljyn sekoittumiseen jäähdytinnesteeseen.
« Vastaus #5 : 19.03.2025, 20:33:07 »
voi siitä dieselöljyä vuotaa. Siinä vaiheessa yleensä on kyllä lähellä että paisari tyhjentää itsensä taivaalle.
« Vastaus #6 : 19.03.2025, 22:03:10 »
Mitenkäs on mahdollista että sinne olis dieselöljyä sekoittunut kun on kumminkin kyse bensa volvosta.
« Vastaus #7 : 19.03.2025, 22:17:59 »
ei ollut mulla tietoa kumpi tekniikka on tässä. Saivartelu kyllä vituttaa kun yrittää auttaa kysyjiä
« Vastaus #8 : 19.03.2025, 22:19:51 »
Miten todettu että kansi ja pahvi on ehjät?
Juu ja aloituksessa lukee että bensa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #9 : 19.03.2025, 22:32:30 »
Mikä tämän viestin sisältöarvo oli? Ihan kaverin puolesta kyselen.
Eiköhän tätä saivartelua ollut nyt ihan tarpeeksi. Toisiamme täällä autamme täysin pyyteettömästi, joten sallittakoon pienet virheet puolin ja toisin.
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 20.03.2025, 07:04:13 »
Tuohon ei montaa vaihtoehtoa ole, kiinnostaa myös että miten se motin yläpää on todettu ehjäksi ja tiiviiksi.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #11 : 20.03.2025, 07:47:43 »
Kiinnostaa myös se, että onko vapari vai 2.4T.
Jos jälkimmäinen, niin muutamia yksilöitä ollut joissa turbo päästää öljyt läpi vesikiertoon.
960 2,5 STW.
« Vastaus #12 : 20.03.2025, 08:12:47 »
Onks 2.4T turbon nestekierron osalta erilainen kuin muut turbolliset?
« Vastaus #13 : 20.03.2025, 08:25:36 »
Kuinkahan paljon sitä öljyä paisariin tulee? Eikä yhtään painetta? Hirveän vähänhän me tiedetään tapauksesta. Näissä jos esim. on ensin öljynjäähdytin sekoittanut nesteitä ja vaihdettu, niin jos ei ole huolella kaikki jäähdytysnesteitä vaihdettu puhdistusaineiden kera, vaan pelkästään jäähdyttimestä, niin vanhoja öljyjäämiä voi ilmestyä aikoja myöhemmin paisariin.
« Vastaus #14 : 20.03.2025, 08:27:54 »
Tuotapa tuolla ylenpänä myös ihmettelin.
Ei kai niissä turbollisten nestekierrossa eroja ole.
Tässä kun sanotaan vain 2.4 bensa niin oma oletus on että on vapari. :idiot2:
