v70 -99 kuumana tyhjäkäynti epätasainen, P0300 (RATKAISTU)
  • 27 Vastauksia
  • 2642 Lukukerrat
Paikalla jak900
Vs: v70 -99 kuumana tyhjäkäynti epätasainen, P0300
« Vastaus #15 : 23.03.2025, 12:28:41 »
Joo tuo on totta, itse tuota vuosia käyttäneenä tulee vieläkin tietyissä malleissa vastaan uusia jippoja miten tuota saa hyödynnettyä, välillä näkyy niitäkin käyttäjiä olevan että niitä oikeita koodejakaan meinata saada auki tai ulos autosta  ???
Poissa Tupuliini
« Vastaus #16 : 23.03.2025, 19:48:30 »
Kappas, tänne oli tullut monta vastausta. Kiitos niistä.
Mittasin tänään polttoaineen paineet. Muutama minuutti sammuttamisen jälkeen ne olivat alle yhden baarin. Tarkkaa lukemaa en saanut. Auton käynnissä ollessa paineet olivat jossain 3.5 baarin hujakoilla. Tässä vaiheessa vanhasta ilmanpainemittarista vuosi bensat läpi, joten sen enempää en saanut mitattua.
Kokeilin vielä kotiin päästyäni painaa venttiiliä ajon jälkeen. Sellanen onneton tuhadus sieltä tuli. Ei todellakaan mikään kolmen baarin suihkaisu. Ymmärtääkseni paineet pitäisi pysyä 20-30 minuuttia sammuttamisen jälkeen.
Pitääkö hankkia vielä kunnon mittari vai voiko päätellä polttoainepumpun olevan tiensä päässä?
Löysin lähistöltä hepun jolla on vida. Pitää käydä siellä katsomassa mitä löytyy. Sit en tosin tiedä osaako käyttää.
Paikalla jak900
« Vastaus #17 : 23.03.2025, 21:33:50 »
Tulipas tuossa mieleen että olisitko jopa mulle tuosta viestiä laittanut toista kautta.. Näitä nyt tulee että ei perässä pysy  ::)
Poissa Tupuliini
« Vastaus #18 : 24.03.2025, 07:01:41 »
Näköjään asut Varsinais-Suomessa, joten saatat olla sama kaveri, jonka kanssa asiasta juteltiin.
Poissa Tupuliini
« Vastaus #19 : 26.03.2025, 21:53:33 »
Haimpa tänään kaupasta ihan uuden ilmanpainemittarin. Mittasin polttoaineen paineet ja eipäs ne uudella mittarilla pahalta näyttänytkään. Pelkästään pumpun primaamalla paineet nousi 50 psi:hin. 10 minuutissa tipahti 30 psi hujakoille. Enempää en kerennyt mittailemaan, mutta aika normaalilta tuo vaikuttaa.
Nyt on myös lähtenyt lämpimänäkin laakista käyntiin ilman mitään ongelmaa. Eipä sitä tiedä vaikka oliskin kaasuläppä kypsä.
Huomenna vidalle niin toivottavasti selviää jotain.
Sellasen olen myös huomannut, että moottoritienopeuksissa ei vaikuta mitään.
Poissa Tupuliini
« Vastaus #20 : 01.04.2025, 12:13:03 »
Noniin, tulipa käytyä paikallisen Volvo-kuiskaajan luona katsomassa mitä Vida näyttää.
Sieltähän sitten lopulta pitkän tutkinnan jälkeen löytyi, että vika on ykkös pytyssä. Mukavalta Volvo-kuiskaajalta löytyi jopa puola matkaan testaamista varten. Ja olihan siellä vielä yksi puola huonona. Vikaa ei enää huomaa ajossa.
Selvisi myös, että silloin tällöin oleva huono käynnistyminen johtuu siitä, että käynnistyksen esto menee päälle. Liittimet olen jo irrottanut ja putsaillut. Tutkin tätä lisää, jos vielä ilmenee.
10-15 kilometrin ajon jälkeen tyhjäkäynti on vielä hieman huonoa. Viisari väpättää sen verran, että juuri ja juuri näkee. Vidalla näkyi myös vian ollessa päällä, että nokkien asennot eivät ole samat mitä on pyydetty. Sain nyt myös P1672 vikakoodin yksi päivä vian ollessa päällä. Saattaisi siis olla risa/tukossa/likanen se käytetty vvt-solenoidi minkä vaihdoin tilalle. Sehän ei vaikuttanut käyntiin mitenkään.
Vanha solenoidi on lillunut kuukauden dieselissä ja välillä olen käynyt sitä akulla naksuttelemassa. Tänään testasin sen toiminnan kuumana ja kylmänä, puhaltamalla paineilmaa öljyrööristä sisään. Näytti toimivan niin kuin kuuluu, ja ohmitkin ovat paremmat mitä sillä autossa paikallaan olevalla. Tämähän oli todella likainen eikä sieltä rööreistä kulkenut ainakaan wd40 suihkutettuna, joten oli ilmeisesti vain tukossa.
Katsotaan mitä käy, kun saan solenoidin vaihdettua.
Poissa Tupuliini
« Vastaus #21 : 01.04.2025, 21:18:59 »
Solenoidi vaihdettu.
Vaihdoin moottorin ollessa kuuma ja hetken se pelasikin hienosti, kunnes solenoidi lämpeni, jolloin alkoi taas huono tyhjäkäynti. Pieni tekninen napautus jakarilla solenoidiin ja kappas kierrokset tasaantuivat ja auto alkoi käymään hienosti. Muutama kilometri ajoa, uusi napautus ja sen jälkeen vaiva ei palannut. Viimeinen syyllinen ongelmaan taisi löytyä.
Eli lopulliset viat olivat 1,4,5 sylinterien puolat huonona, ilmavuoto ja vvt-solenoidi.
Kokeilen putsata toisen solenoidin ultraäänipesurilla ja katsotaan tulisiko siitä vielä toimiva.
Paikalla jak900
« Vastaus #22 : 01.04.2025, 22:42:24 »
Joo, tämä oli vähän vekkuli tapaus, vikoja oikein ollut testerin mukaan alkuun kunnolla mitään päällä mutta alkoihan niitä sitten löytymään ja autokin oireilemaan sopivasti. Uusitko sen ykkösen puolan vai onko se käytetty siellä paikoillaan?
Poissa Tupuliini
« Vastaus #23 : 02.04.2025, 09:55:34 »
Siellä on se käytetty paikallaan. Testailen saisiko toisen vvt solenoidin putsattua kunnolla vai pitääkö tilata uusi. Tulee sitten uusi puolakin samoilla postikuluilla.
Ultraäänipesuri ja oksaalihappo irrotti solenoidista ison kasan likaa. Laitan vielä dieselkylpyyn, kun tuo toinen näyttää nyt pelaavan. vaihdetaan sitten, kun vika palailee.
Poissa _tino_
« Vastaus #24 : 14.04.2025, 08:07:35 »
Saako kysyä missäpäin/ketä tämä Volvokuiskaaja on? Itselläkin tarvetta koodien lukuun ja vaikutan Turun alueella.
850 T5
EX:S40 T5, V60 T5 ,S60 T5, 940 TIC, 240 DL, 740 GLE
Poissa Tupuliini
« Vastaus #25 : 14.04.2025, 13:39:07 »
Lähetin sulle YV:nä tiedot.
Tuossahan se volvohuutaja kirjoitteli ylempänä, on se tullut selväksi. :)
Paikalla jak900
Joo ei tämä mikään salaisuus ole, yv:tä tänne päin jos luvuille tarvetta  :)
