Nykiminen
  • 11 Vastauksia
  • 1331 Lukukerrat
Poissa Huugo Boss
Nykiminen
« : 29.03.2025, 17:43:19 »
Elikkäs toisenlainen oire ilmaantu nykii aika ajoin maantie nopeudessa ?Aluksi ajattelin laatikko oiretta ,mutta en tiijä ?ihan kuin sytytys katkos olisi ?Miten nuo puolat käyttäytyy ?meneekö ne kerralla vaihtoon vai oireileeko ne jotenkin ensin?muutaman kerran olen kylmänä käynnistäessä huomannut jonkinasteista "nypytystä " tulpat vaihdettu n.5tkm sitten.(s80 2.5t)
S80 2.5T vm.2007
Paikalla laatikkovika
Vs: Nykiminen
« Vastaus #1 : 29.03.2025, 19:28:50 »
Sekä että. Toisilla kenkkuilee, mulla on aina menny laakista.
Kattos onko siellä misfire koodia.
Voi se olla bensapuolellakin häikkää, minkä ikänen auto, onko jo bensanpaineanturi suutintukin päässä?
Aijoo, näköjään 2007. Onhan siellä anturi, sekin voi vikaantua. Pumppu voi kans oikutella ja pem moduuli.
« Viimeksi muokattu: 29.03.2025, 19:30:59 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Huugo Boss
Vs: Nykiminen
« Vastaus #2 : 29.03.2025, 19:40:24 »
Eli ei taida taaskaan halvaksi tulla  :(?
Ihmettelen vaan kun ei vikavaloja vilauttele mittaristossa ?
Aika vit....nen vika ,meinaan vaan kun iskee esim.rekan ohitus tilanteessa ja rupee nykimään .
S80 2.5T vm.2007
Poissa jak900
Vs: Nykiminen
« Vastaus #3 : 29.03.2025, 22:27:59 »
Ei kaikesta aina koodia synnykkään, silloin vian hakuun käytetään muita keinoja. Ensiksi kuitenkin käyttää testerin ( vida ) ja katsoo mitä se sanoo, ei aktiivisia juttuja voi löytyä ja yleensä löytyykin mistä voi päästä oireiden jäljille.
Täänäänkin kävi yks tämän foorumin potilas tutkittavana, kovia veikkauksia oli tähänkin tapaukseen oireiden syyksi mutta yksikään ei osunut oikeaan.
« Viimeksi muokattu: 29.03.2025, 22:35:34 kirjoittanut jak900 »
Vs: Nykiminen
« Vastaus #4 : 29.03.2025, 22:57:55 »
Eipä mullakaan heti tullu koodia eikä vikavaloa kun puola meni. Käyttelin sitten jonkin aikaa niin pamahti viat näkyviin.
Tämä ihan sen takia ettei tarvinnu puolia ruveta vaihteleen summassa, näki heti missä sylinterissä misfire oli.
Hankalampi tietysti jos puola vaan häröilee eikä porsi täysin mutta silloin just voi olla muistissa ei aktiivisena eikä pending.
Poissa jak900
Vs: Nykiminen
« Vastaus #5 : 29.03.2025, 23:12:54 »
Näin ja eräässä merkissä puola vika kun päällä niin antaa melko erikoisia koodeja syyksi ja sen myötä autoon jo ladottu yleensä repullinen osia ja ihmetellään kun ei vaan tule kuntoon  ;D
Poissa Miäs
Vs: Nykiminen
« Vastaus #6 : 30.03.2025, 20:32:10 »
Itselle tuli vastaavat oireet juurukin tuosta bensanpaineanturista, luuli että painetta on riittoisasti niin ajoi pumppua alas.
Vikavaloa ei syttynyt, mutta lukijalla pääsi jäljille. Halpa lukija kylläkin kertoi nokka-akselin säätösolenoidiviasta, mutta paremmalla lukijalla löytyi tuo painevika.
Poissa Huugo Boss
Vs: Nykiminen
« Vastaus #7 : 16.04.2025, 14:23:03 »
Minä alan kanssa kääntyä tuohon bensanpaineanturi vikaan ,ei pala mikään vikavalo ja ei ole jättänyt mitään muistiin mitään vikoja.
Todella ärsyttävä vika ,kun iskee milloin sattuu .
Paljonkohan noin kustantaa jos vaihattaa jossain liikkeessä eli hinta arvio?
S80 2.5T vm.2007
Vs: Nykiminen
« Vastaus #8 : 16.04.2025, 17:43:54 »
Jos autossasi se on. Voi olla ilmankin kun on eri systeemejä.
Paineanturi tarvikkeena n 50-60€.
Korjaamolla 5-10 min homma joten siitä kun laskee.
Itsekin helppo homma vaihtaa, katso joku video aiheesta.
https://youtu.be/j_xlUn1TIzo?si=cn-KpEwwzhwY8DvJ
Uudemmassa mallissa anturi on jakopään puoleisessa päädyssä suutintukkia.
Poissa Huugo Boss
Vs: Nykiminen
« Vastaus #9 : 16.04.2025, 18:47:08 »
Tuossa meidän näyttäs nimenomaan olla jakopään puoli päässä. [80 2007]
S80 2.5T vm.2007
Poissa Huugo Boss
Vs: Nykiminen
« Vastaus #10 : 08.06.2025, 09:07:59 »
Kyllä tais se olla bensanpaineensäädin syyllinen tuohon nykimiseen .nyt se vaihdettu ja ajettu n.1000km ja ei vielä ainakaan temppuillut. Joten apu löytyi täältä foorumilta,kiitokset siitä.
S80 2.5T vm.2007
Vs: Nykiminen
« Vastaus #11 : 08.06.2025, 09:33:45 »
Hyvä että korjaantu, se oli sit se melkein yleisin paikka.
Eikä tullu kovin kalliiks. Sehän täällä on vähän ideana että pyritään päästään fellow volvodriver halvemmalla. O0
