Volvo V50 vikisevä ääni sammuttamisen jälkeen?
  • 940 Lukukerrat
Poissa Volvo V50 2005
Moi,
Volvo V50 vm. 2005 (ajettu 327 000) silloin tällöin jää pitämään pientä vinkuvaa ääntä sammuttamisen jälkeen. Kuuluu selvästi auton ulkopuolelle, ei kovaa mutta kuuluu kuitenkin. Ääni paikannettu kuvissa näkyvään osaan koneen etupuolella. Ääni poistuu, jos auton käynnistää hetkeksi uudelleen. Onko normaalia, että jää pitämään ajon jälkeen ääntä vai onko kyseessä vikaa.. ja mikä toi värkki on  ???
Vs: Volvo V50 vikisevä ääni sammuttamisen jälkeen?
« Vastaus #1 : 31.03.2025, 23:18:04 »
Taitaapi olla kaasuläpän vinkuna. Sanoisin että normaali ääni, kuuluu joskus.
Ootkos kuunnellu kuuluuko kun paat virrat päälle ennen käynnistystä auton seistyä vaikka yön yli?
Poissa M141
« Vastaus #2 : 31.03.2025, 23:54:32 »
Kuinka pitkäksi aikaa kaasuläppä jää ääntämään sammutuksen ja ovien lukituksen jälkeen?
« Vastaus #3 : 01.04.2025, 07:48:59 »
Tuntuu jäävän pidemmäksi aikaa vikisemään, ainakin minuuttien ajaksi. Loppuu sitten heti, jos käynnistää hetkeksi ja sammuttaa. Ajattelinkin, että tuo lienee kaasuläppä joka kanittaa. Kylmällä koneella kun tuo tyhjäkäynti ei tahdo ekassa jarrutuksessa oikein pysyä tasaisena. Liekö näissä puhdistus auttaisi sitten tuohon.
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 01.04.2025, 10:34:57 »
Kannattaa se välillä puhdistaa.
Poissa jani75
« Vastaus #5 : 01.04.2025, 15:49:56 »
oisko jotain mikä liittyy alipaine venttiileistä vapautuneeseen ilmaan?
« Vastaus #6 : 02.04.2025, 21:51:05 »
Enpä usko.
