S60 2017 sisustan narinat
  • 1076 Lukukerrat
Paikalla Sirkkuli
« : 02.04.2025, 17:39:43 »
Eli narinaa, räminää tai vastaavaa. Yksi paikka kojetaulun etuosa, valoisuustunnistimen vieressä. Kun sormella painaa, ääni häviää. Siinä ikään kuin saumakohdan etupuolella. Millä sitä saisi raotettua, että laittaisi teippiä tms. väliin?
Toinen on ärsyttävä räminän oloinen ääni jostain takaa. Takapenkiltä käsin on potentiaalisia muoviosia ronkittu, mutta syyllisiä ei ole näkynyt. Edes peräkontin puolella, jossa on selkänojan avausmekanismin vaijerit.
Mitäs Pirkkaniksejä olis tarjolla?
Poissa karhon
Vs: S60 2017 sisustan narinat
« Vastaus #1 : 02.04.2025, 18:15:54 »
Mulla on kaksi P3-alustan Volvoa. Toinen on V70 vm. 2015 joka nitisee ja natisee ihan helvetisti. Pahin on keskikonsoli mutta myös kojelaudasta kuuluu ääniä.
No sitten toinen auto on V60 vm. 2014 jonka sisusta on täysin äänetön vaikka minkälaisella alustalla hyvänsä.
Tää on minusta niin outoa koska molemmat on tehty samassa tehtaassa Torslandassa ja sisusta on hyvinkin samanlainen molemmissa autoissa. Ja tolla V60:lla on ajettu kuitenkin 60tkm enemmänkin.
Muuten V70 on ihan käypänen auto mulle mutta nuo sisustan natinat kyllä ketuttaa.
Volvo V60 D4 vm.2014 2.0 5cyl 163hv
Volvo V70 D4 vm.2015 2.0 VEA 181hv
Paikalla Sirkkuli
« Vastaus #2 : 02.04.2025, 18:23:06 »
Oletko koittanut paikantaa niitä tarkemmin? Saisiko jotain fylliä väliin?
Poissa karhon
« Vastaus #3 : 02.04.2025, 20:33:18 »
Tuulilasin ja kojelaudan väliin laitoin kaistaleen routamattoa niin sillä sain yhden kohteen hiljaiseksi.
Kai tuo keskikonsoli pitäis purkaa atomeiks ja tosiaan koittaa laittaa jotain fyllinkiä väleihin. V70 konsoli on niin heppoinen muovikyhäelmä että voi hyvää päivää… Jostain syystä V60 konsoli on paaaljon tukevamman oloinen eikä tosiaan natise koskaan.
Paikalla Sirkkuli
« Vastaus #4 : 18.04.2025, 14:07:24 »
Päivitystä. Takaa tuleva narina näyttää tulevan apukuskin puolen takapilarin muoviverhouksesta. Palkkasin Perikunnan edustajan etsimään narinan lähdettä ja tuolta painamalla nitinä hävisi.
Seuraavaksi arvotaan korjausmetodi.
Paikalla Sirkkuli
« Vastaus #5 : 24.04.2025, 15:56:51 »
Monologi jatkuu. C pilarin verhous irti. Takalasin lämppärin jäykkä kaapeli paljastui syylliseksi. Lasilta lähtiessään tekee pienen loopin ennen liittimeen menoa. Tuo luuppi oli aivan pellin vieressä juuri sopivasti rämistäkseen vähän epätasaisella tiellä. Teippasin mokoman peltiin kiinni, niin ei pääse heilumaan.
Paikalla Sirkkuli
« Vastaus #6 : 27.04.2025, 10:56:08 »
Yksi kitinän lähde on mittaristo. Se muovinen kansi kitisee, mutta helppaa, kun painaa mittariston kulmasta.
Ensiapuna mittaristo irti, sitten se "linssi" irti. Kaksipuoleista teippiä ohuet suikaleet mittariston rungon ja "linssin" väliin fylliksi. Ei liikaa, mutta sen verran, että linssin kynnet tavoittaa vielä kiinni.
Paketti läjään ja takas paikoilleen.
