Onko vika CEM vai mittaristossa
  • 3 Vastauksia
  • 879 Lukukerrat
Poissa volvoturku
« : 05.04.2025, 15:48:38 »
Elikkäs Volvo v70 mk2 ollut ongelmia. Alkoi muutama kuukausi sitten mutta ei ollu aikaa pahemmin selvittää ongelmaa. Auto tosiaan pitkän ajon (noin 1.5h - 2h) jälkeen kun auton sammuttaa nii sekoaa. Eli seuraavan kerran kun käynnistät nii seuraavaat oireet ilmenee: Mittaristo pimenee, vaihde ei vaihda (automaatti) pyyhkijät ei toimi automaattisesti, pitkät ei toimi, herjaa srs huolla heti, kaukosääteinen lukitus ei toimi eli ovet jumissa (kuskin oven saa avaimella auki.
Auton saa joskus korjattua kun ottaa akun negatiivisen navan irti. Vaihtoehtoisesti jos autolla ajaa pidempään nii se saattaa tehdä myös ajossa että alkaa väläyttää mittaristoa ja ns sammuttaa auton sekunniksi ja jatkaa kunnes pimenee mittaristo ja äsken mainitut viat tulee ilmi.
Nyt auto vaihtaa vaihdetta yms pystyy ajamaan mutta srs huolla heti herjaa, tietyt napit ei toimi autossa (ratin volume nappi, yms)
Autoa tarviin aktiivisesti niin haluisin kuulla jos jollain on ollut samaa / osaisi veikata paremmin vikaa enne kuin vien korjattavaksi jos sillä säästäisi vähän aikaa ja ehkä jopa rahaa.
Jotai veikkauksia kuullut että olisi CEM vika mutta tiettyjä samoja oireita on myös mittaristo viassa.
« Viimeksi muokattu: 05.04.2025, 15:50:31 kirjoittanut volvoturku »
Paikalla jak900
Vs: Onko vika CEM vai mittaristossa
« Vastaus #1 : 05.04.2025, 17:29:33 »
Vidalla tuon voisi lukaista niin saattaa selvitä paljonkin. Vida löytyy Turusta ja yv:llä tavoittaa.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #2 : 06.04.2025, 04:56:20 »
CEM-vialta haisee vahvasti. Mittaristovika ei aiheuta noin laajoja vikoja ympäri autoa.
Paikalla jak900
« Vastaus #3 : 06.04.2025, 07:36:01 »
Voi olla cemmikin mutta turhan moni cem yksikkö on turhaan vaihdettu tai korjautettu kun vika löytynyt muualta, näitä tullut useita vastaan ja tulee jatkossakin.
