Jurnutus S60
  • 13 Vastauksia
  • 1726 Lukukerrat
Jurnutus S60
« : 06.04.2025, 23:04:48 »
Kysästään nyt piruuttaan tätä.
Kuuluu joutokäynnillä selvimmin on toki kaikenaikaa olemassa. Täysin moottorin kierrosten mukaan tuleva ääni.
Tulee moottorin etupäästä. Olen kuunnellut stetoskoopilla laturin, tehostimen pumpun, ilmastoinnin kompuran ja moniurakiristimen niin ei mitään erikoista. Kiristimestä kun joutokäynnillä nostaa äkkinäisesti kierroksia parisataa kierrosta niin kuuluu pieni räks ääni.
Se rauta mikä on kiristimen kohdalla ja tulee ylös missä on se nostosilmukka niin värisee eniten ja ääni ehkä vähän muuttuu kun siitä tarttuu ja työntää...
Siis tuo
Onko kellään kiristin tehnyt tuollaista melkein resonanssiääntä?
Täytyy varmaan otta remmi pois ja kokeilla käsin kaikkea mutta epäilen ettei saa selvyyttä kun vaatii vähän kierroksia.
On mulla uus ina kiristin hyllyssä mutta ei heti viittis turhaan vaihtaa.
Onko ollut tuollaista värinää kiristimestä vai onko se taas laturi... :D. Sitä ei uutta oo heti tarjolla.
Just leimattu vehje perkele.
Niin ja ääni kuuluu parhaiten autoon sisälle tai kun konepelti on auki.
Ulos ääntä ei juurikaan kuule. Vielä. >:(
« Viimeksi muokattu: 06.04.2025, 23:19:24 kirjoittanut laatikkovika »
Paikalla jak900
Vs: Jurnutus S60
« Vastaus #1 : 07.04.2025, 07:45:15 »
Kokeile ilman hihnaa, voi se ääni kantautua matkankin takaa, jos ääni poistuu niin ääni lähteen alue pienentynyt jo huomattavasti. Oliko sulla siinä nykyisessä laturissa vapaakytkintä? Hihnan väpätys vaan ilmenee monestu risan kytkimen kanssa.
Vs: Jurnutus S60
« Vastaus #2 : 07.04.2025, 08:22:10 »
Joo pitää kokeilla ilman hihnaa. Olen kyllä melko varma että se ääni tulee kiristimestä tai laturista.
Onhan siinä pilipaliteeman laturissa vapaakytkin joka sekin on jo vaihdettu ina merkkiseen. Ne omat kun näköjään porsii satavarmasti melko pian.
Hihna ei vielä väpätä eikä kiristin pompi. Kumma vaan kun ei stetoskoopilla saa oikeen mitään tolkkua paikasta. :P
Voihan ne laturin laakerit nyt olla loppu. :D
Videoita kattelin niin monessa oli tuommonen jurina kiristimen ensioireena. Olispa se niin pääsis halvemmalla. Jos se on laturi niin taidan tilata siihen virosta Hellan.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: Jurnutus S60
« Vastaus #3 : 07.04.2025, 08:37:11 »
OT
... Jos se on laturi niin taidan tilata siihen virosta Hellan.
Se voi kummasti sähköistää tunnelmaa teillä kotona, jos sieltä Virosta tulee vääränlainen Hella.   :2funny:
- KIITOS!
Vs: Jurnutus S60
« Vastaus #4 : 07.04.2025, 11:56:20 »
OT
Pitää tilata kaasuhella. ELK johan imurikin on mitä Mieleen tulee...
Poissa roilo
Vs: Jurnutus S60
« Vastaus #5 : 09.04.2025, 10:49:09 »
Tällaisia rutinoita tuli mulla, mutta vaan tyhjäkäynnillä - kierroksilla ei mitään. Videot ao. linkissä. Vaihtoon meni kaikki kiristin (ei vaikutusta), pumppu (osavaikutus) ja laturi (loppu ne loputkin rutinat).
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=144323.msg1061710859#msg1061710859
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
Vs: Jurnutus S60
« Vastaus #6 : 09.04.2025, 12:39:45 »
Kiristin vaihdettu, ei vaikutusta. Kaikki tuntu käsin kokeillen pyörivän hienosti ja ääneti. Tehost pumppu, laturi, kompura.  :idiot2:
Pitää iltapäivällä vielä mennä nosturille ettei nyt muoviämpäri joku etuputken tuki ota apurungon koukkuun. Siitähän se ääni menis apurunkoon ja kuuluis ylös siitä koneen etupäästä. Pitää kaikkee syynätä. Ei se ääni tien päällä häiritte tai kuulu mutta heti kun lyöt käyntiin ja siinä varsinkin alle 2000rpm.
Nyt kun sitä on kuunnellu niin moottorin kierrokset kuuluu jurinana mutta ei niinku oo mikään laakeri.
Katotaan. :tickedoff:
Paikalla jak900
Vs: Jurnutus S60
« Vastaus #7 : 09.04.2025, 13:47:51 »
Oliko tämä vapari vaiko turbo? Huohotin kalvon repeämä kuulostaa monesti jurinalta ja sekoittaa helposti laakerin ääneen, ääni tulee yleensä pienillä kierroksilla ja häviää suuremmilla. Oireena liian suuri alipaine koneessa. Kokeiles piruuttaan jurnuttaako öljykorkki raollaan tai ilman.
Vs: Jurnutus S60
« Vastaus #8 : 09.04.2025, 18:04:30 »
Ei jurnuta, ei oo kalvoo tää on niin vanha. Tää on tää mun 01-T5.
Alko kallistuun vika kuitenkin bilteman laturiin taas. Oli remmi pois ja revittiin joka paikkaa, laturissa klopisee kun nyppii vapaapyörästä ylös alas. Johan siihen se pyöräkin vaihdettiin joskus ja se tuntuu vielä toimivan.
Tilasin Hellan, tosin vain 140A mutta kyllähän se riittää hyvin.
Teen tuosta biltsusta varalaturin japsilaakereilla jollei ehdi laakeri hirttään kiinni ja syömään pesäänsä piloille.
Eihän se tehostimen pumppukaan uus ole mutta ei niin pahalta tuntunu. No, asia kerrallaan, onhan tuolla kilometrejä takana. :P
Palaillaan miten käy kun saan laturin ja intoa hommaan. Jos nyt saan. :D
Vs: Jurnutus S60
« Vastaus #9 : 18.04.2025, 19:29:53 »
Palailen. :)
Biltsu pois ja Hella tilalla. Toimii ja äänetön.
Biltsusta ei ollu laakerit menny vaikka kauhee välys. Oli etulaakeri syöny akselia, siis sutinut siinä.
Ei oo osunu kohdalle...
Akseli pilalla. Hihnapyörän ja säätimen otin varalle kun oli inan pyörä vielä ihan timmi.
Siitä vaan ostaan latureita biltsusta! *taavih-> :peetu:
Akseli
Hella paikallaan.
Paikalla jak900
Vs: Jurnutus S60
« Vastaus #10 : 18.04.2025, 20:11:03 »
Näin se on jos pilipali osilla haluaa pelata niin lopuksi yleensä tuplatyö / tuli kalliimmaksi kuin olisi kerralla asentanut laadukkaampaa. Joskus ollut itse pakko sanoa joillekkin millä ollut luokattomia osia mukana että noita en asenna, jos väkisin haluaa paikoilleen niin asentakoon joku muu paikoilleen. No hyvä että hiljeni ja lähdekkin löytyi  :)
Vs: Jurnutus S60
« Vastaus #11 : 18.04.2025, 20:47:57 »
Tuli kuntoon mutta hermoo ja euroja meni ihan hukkaan. Sama kun ois rahaa polttanu. muoviämpäri.
Lisäks se ylimääränen työ, laturi 3 kertaa pois ja vaihtaen jotain...
Saa nähä miten Hella pärjää, on se bensapumppuna jo hetken pelannu. V:>
Paikalla hessu80
Vs: Jurnutus S60
« Vastaus #12 : 18.04.2025, 21:29:45 »
Hyvä ja halpa pitää aina ostaa erikseen.
Vs: Jurnutus S60
« Vastaus #13 : 19.04.2025, 07:48:37 »
Juu, kyllä se on edelleen niin että markalla ei saa kuin markan tavaran. :D
Tuntuu että nykyään tuo on vielä varmempaa kuin vaikkapa vielä 2000 vuoden paikkeilla.
Tai siis ei pelkästään tunnu vaan on noin.
