XC70 kahnaava ääni perästä
  • 2 Vastauksia
  • 1407 Lukukerrat
Poissa Mrkcnnt
« : 09.04.2025, 13:14:33 »
Terve
Viimeaikoina ollut ikäväkseen viasta toiseen siirtymistä. Tällä erää olisi perästä kuuluva kahnaus.
Lähdin jokunen aika sitten tarkemmin kuuntelemaan, että perästä kuuluisi jarrujen laahausta. Molemmat puolet herkistettyä ja pyöränlaakerit vaihdettua ääni senkuin jatkuin. Nostin auton sitten ylös ja D päällä kävin kuuntelemassa äänilähdettä. Kahnaus ääni kuuluukin perästä, ja oikeastaan enemmänkin haldexin kohdalta eikä perämurikan. Kardaanin pyörintään suhteessa perä kahnaisee joka toisella kardaanin kierroksella. Kuskin penkille ääni kuulostaa jarrukilven hankaamiselta.
Huoltokuitteja selattuani tuli selville, että autossa on noin vuosi sitten ollut ilmeisesti vuoto-ongelmaa haldexissa. Pariin kertaan on vaihdeltu öljyjä sekä lisäilty ennenkuin koko pumppu uusittu. Mitään vuotoja perässä ei näy sekä neliveto pelaa ongelmitta, mutta selvästi siellä jokin meinaa antautua.
Voisiko vajailla öljyillä ajaminen vahingoittaa tuota haldexin kytkintä, joka alkaisi kahnaamaan?
Joka tapauksessa vinkkejä otetaan vastaan ennenkuin lähetään sokkona korjaamaan. Auto siis 2010 automaatti D5244T10
Paikalla tuomaril
Vs: XC70 kahnaava ääni perästä
« Vastaus #1 : 09.04.2025, 17:33:40 »
Pelkkää mutuilua, mutta vaikea kuvitella, että itse Haldex-kytkin pitäisi kahnausääniä, sehän on vain sinänsä yksinkertainen monilevykytkin. Voisiko ääni sittenkin tulla sieltä perästä? Käsittääkseni periä on mennyt tämän ikäisistä Ford-sukuisista Volvoista kohtuullisesti muutenkin.
Poissa Mrkcnnt
« Vastaus #2 : 17.04.2025, 10:36:53 »
Kyllä se ääni taitaa enemmänkin perän puolelta tulla. Kahnaava ääni tasoittuu mutta ei poistu kun vaihde päällä pysäyttää vasemman takarenkaan.
Laitoin tekohengityksenä RVS litkut öljyn sekaan, mutta onhan se korjattava ennenkuin kokonaan leviää.
Täältä foorumilta bongasin noihin hommiin erikoistuneen firman nimeltä Recro, joka siis sijaitsee latviassa. Sieltä sain tarjouksen osineen töineen 1560e + omat matkakulut päälle. Yhdestä paikasta kunnostetun perän saisi n. 1200e ja vaihto jäisi itselle, joten tuo latviareissu ei niin houkuttele.
Vaihtoehdoiksi näyttäisi jäävän:
1. kunnostetun perän ostaminen ja itse vaihtaminen.
2. Etsiä suomesta tekijä.
3. Perän uudelleen laakerointi itse. Tähän hommaan ei kauheasti löydy kokemusta, joten voipi olla että homma menisi harjoitteluksi ja auto seisoisi pidemmän aikaa nosturilla.
Onko ehdotuksia perän kunnostuksesta suomen maalla?
Väliaikaisesti etuvedoksi muuttaminenkin on käynyt mielessä. Eli kardaani, perä ja vetarit irti. Saisi rauhassa itse kunnostaa. Kardaanin poistolla etuvedoksi menetelmästä löytyy netistä muitakin hengenheimolaisia, mutta en ole vielä nähnyt, että joku ilman perää ajelisi. Vaatiiko esim vetareista ulommat nivelet abs antureita varten ja puristamaan laakereita yms.
Päivitys 5.6.
Kahnaava ääni ei vielä ole hävinnyt itsekseen (yllätys), mutta ei myöskään pahentunut. Noista kolmesta vaihtoehdosta tuli valittua 1 ja 3 yhdistelmä.
Ostin perän johon myyjä oli itse vaihtanut laakerit ja lyönyt kasaan. En kuitenkaan ollut vakuuttunut työn laadusta. Perä oli aivan jumissa, mutta posken avaamalla pinioni puolestaan muuttui liian löysäksi, eli puristeholkin kiristys jäänyt vajaaksi. Käytin perän ammattilaisella tsekattavana, tarkisti laakereiden kunnon ja kiristi järjestelmään oikean vierintävastuksen.
Tässä vaiheessa kuluja on kertynyt osiin 550€.
Öljyihin, tiivisteisiin ja muihin tarvikkeisiin arviolta menee vielä 200€ ja työn päätteeksi nelipyöräsuuntaus arviolta 90€
Katsotaan lopuksi kuinka paljon jäädään alle tuhannen.
Tässä vaihtoehdossahan on bonuksena se, että saan pitää tuon laakerivikaisen perän. Ei tarvitse antaa vaihto-osana pois liikkeelle. Voin joko kunnostaa sen ja myydä, tai myydä sellaisenaan kunnostettavaksi seuraavalle perävikaiselle fordvoilijalle!
Päivitys 6.7.
Perä on nyt vaihdettu. Ei kahise enää, onneksi. Aloin vielä viime metreillä epäilemään haldexin laakerointia, kun stetoskoopilla ääni paikallistui enemmänkin haldexin eikä pinionin laakereiden kohdalle. Nälkä kasvaa syödessä, joten tilasin myös uudet pitkittäistuennan puslat (powerflex). Täytyy ne vielä vaihtaa kunhan saapuvat suomeen.
Aikaa tasauspyörästön vaihtoon kului noin 13 tuntia yksin tehdessä. Kaverista olisi parissa kohtaa ollut apua, mutta hyvin pystyy ilman apuakin tekemään.
Kustannukset tähän asti:
Tasauspyörästö = 550€
pinion stefa, haldex o-rengas = 50€
öljyt, haldex-suodatin, pa-suodatin = 110€
powerflex-puslat = 190€
Yhteensä 900€
Kustannuksiin tulee vielä myöhemmin pyöränsuuntaus, joten rimaa hipoen tulee alittumaan tuulesta temmattu 1000€ budjetti.
Päivitykset päättyvät tähän.
« Viimeksi muokattu: 06.07.2025, 19:55:12 kirjoittanut Mrkcnnt »
