Ohjaustehostin hukka nestettä
  • 11 Vastauksia
  • 1390 Lukukerrat
Poissa MillaH
« : 13.04.2025, 10:46:07 »
Eli v50 2.0d vm.2010
Ongelmana on että ohjaus jäykistyi yhtäkkiä ja katsoin nesteet niin oli hukannut. Lisäsin nestettä ja hetken päästä sama juttu. Repsikan puolelta avasin pumpun näkyviin niin kaikki letkut kuivia, ei näy vuotoa, samoin hammastanko ulkoisesti katsottuna ok, ei vuotoa. Mistähän tätä lähtisi purkamaan. Samoin, miten voi olla mahdollista, että säiliön korkissa ei ole mittatikkua ja säiliön sivussa olevat min/max rajat näkee vain irrottamalla sisälokarin?? Miten tätä on ajateltu seurattavan?  ;D
Poissa jani75
Vs: Ohjaustehostin hukka nestettä
« Vastaus #1 : 13.04.2025, 11:40:37 »
tahtovat olla tarkkoja mitä öljyä laitetaan esim tuo sopinee ....  https://www.motonet.fi/varaosat/oljyt?category=bbc732d2-6d2a-42b7-9d1d-251c234b8743&vehicleId=74d42cc2-32b0-4da7-9026-a6e5ecf526ba&vehicleType=f23670a3-c6c2-4f52-83d7-15b4a2978cd5  ja jos sähkönen ohj tehostin niin tsekkaa sulake ja onko tehostimen moottori ehyt
« Vastaus #2 : 13.04.2025, 15:54:44 »
Jos ei merkkaa alleen niin hammastangon haitarin sisään vuoto. ???
Ei siinä sulakkeet paljoo merkkaa jos nesteet häipyy.
Poissa jani75
« Vastaus #3 : 13.04.2025, 16:23:50 »
mut jos ohjaus menee jäykäks sillon tarkistan sulakkeet jos sähkönen ohj tehostin
« Vastaus #4 : 13.04.2025, 19:45:31 »
Aivan niin mutta tässä ohjaus jäykistyi kun nesteet oli loppu. Jos nyt osaan oikein lukea. :idiot2:
Poissa MillaH
« Vastaus #5 : 14.04.2025, 08:03:22 »
Joo siis ohjaus meni jäykäksi ja katsoin nesteet niin oli hävinnyt. Ja lisäämällä ohjaus toimi taas normaalisti niin olettaisin, että silloin on sekä sulake, että moottori ehjä? Pitää hakee tuota nestettä moponetistä ja katsoa olisko vaan hylkiny sen mitä mulla oli. Olisko ollu Febin nestettä mitä mulla oli.
« Vastaus #6 : 14.04.2025, 08:24:11 »
Febillä olen menny autojen kanssa eikä ole ollut ongelmia.
Saahan sinne kalliimpaakin kaataa. :D
Poissa MillaH
« Vastaus #7 : 14.04.2025, 09:22:58 »
Jostain mäkin katoin, että sen pitäs olla ihan ok tohon, mutta en sit tiä. Mutta pitäiskö tossa säiliön korkissa olla joku mittatikku vai miten ton seuranta oikeesti hoidetaan? En haluais joka kerta irrottaa sisälokaria :D
« Vastaus #8 : 14.04.2025, 11:15:01 »
Ei kait siinä tikkua oo. Ei ainakaan meillä ollu vähän vanhemmassa ässässä.
Poraa korkkiin reikä ja laita siihen joku tikku minkä tiivistät korkkiin. ???
Tai sitten vaan korkki pois ja jollain tikulla katot sen pinnan korkeuden. Jos on tyhjä niin laitat tarvittavan määrän nestettä ja tikku pohjaan asti, sit piirrät siihen viivan.
Joko siinä on ilmoitus jäähdytysnesteen alhaisesta määrästä?
Vanhemmassa ei tiennyt mitään jos vaikka letku petti, pissapojan nesteen määrästä kyllä oli varoitus. :2funny:
Jotkut patentoi siitä pissapojan anturista paisuntasäiliöön anturin niin varoitti vähäisestä pesunesteen määrästä jos jäähdytysnesteet karkas.
Ei kai se pesunesteen määrä niin kriittistä ole kuin jäähdytysnesteen?
Poissa MillaH
« Vastaus #9 : 14.04.2025, 13:49:47 »
Kyse oli ohjaustehostimen nesteestä . Säiliö on ajovaloumpion alla ja min max rajat näkyy vain irrottamalla sisälokari ja rengas. Vaikuttaa haastavalta seurata tai edes kaataa oikeaa määrää sinne.
« Viimeksi muokattu: 14.04.2025, 13:51:49 kirjoittanut MillaH »
Poissa jani75
« Vastaus #10 : 14.04.2025, 16:19:57 »
     pitää varmaan tehä jokin tikku esim jolla mittaa esim ulko tai sisäpuolelta ???
« Vastaus #11 : 14.04.2025, 18:51:51 »
Kirjoituksessani oli kaksi eri asiaa, esitin kai huonosti. Tiedän että kyse oli tehostinnesteestä. En ole vielä täys dementikko. :P
Kysyin vain onko autossasi jo varoitus alhaisestä jäähdytinnestetasosta, vanhemmissa malleissa kun ei ole.
jani75, et tainnut lukea edellistä kirjoitustani. :)
« Viimeksi muokattu: 14.04.2025, 18:54:53 kirjoittanut laatikkovika »
