V60 -19 ei käynnisty
  • 8 Vastauksia
  • 2272 Lukukerrat
Poissa Suitsa1000
« : 18.04.2025, 20:21:30 »
Autoon tulee kyllä virrat mutta ei käynnisty. Etäkäynnistyksellä kyllä käynnistyy mutta ei sillä liikkeelle pääse. Ei herjaa mitään että ei tunnista avainta tai mitään vastaavaa. Onko ideoita mitä kannattais kokeilla.
Paikalla tuomaril
Vs: V60 -19 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 18.04.2025, 20:46:37 »
Rattilukko käsittääkseni oireilee noin.
Poissa Suitsa1000
« Vastaus #2 : 18.04.2025, 21:43:51 »
Eli hinurilla korjaamolle vai?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #3 : 18.04.2025, 21:45:44 »
Lienee todennäköisin vaihtoehto. Ei ole omakohtaista kokemusta (vielä...), niin en osaa sanoa tarkemmin.
Poissa Scraab
« Vastaus #4 : 19.04.2025, 12:30:22 »
Jos vika on rattilukossa, kannattaa lukaista hyvä ohje FAQ-osiosta.
Poissa Suitsa1000
« Vastaus #5 : 21.04.2025, 13:16:39 »
Jos vika on rattilukosssa siitä pitäisi tulla myös ilmoitus auton mittaristoon. Mittaristoon ei tule mitään ilmoitusta eikä mun vikakoodinlukijakaan löydä mitään vikakoodeja. Pitäisikö ratin mennä rattilukkoon jossain tilanteessa koska nyt ei ainakaan ole lukossa.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #6 : 21.04.2025, 13:58:51 »
Siitä ei tule kaikissa tapauksissa ilmoitusta mittaristoon.
Poissa ana100
« Vastaus #7 : 20.05.2025, 00:33:55 »
Samassa tilanteessa. XC90 D5 -16. Napista kääntämällä kaikki virrat tulee, pumput ja releet naksuu, muttei pyöritä starttia >:(
Mitään herjaa ei tule näyttöön, mitään vikakoodeja ei löydy Vdash'illa. Rattilukko viime kesänä vaihdettu - ja nyt ainakin mekaanisesti toimii, eli lukittaessa avaimesta lukitsee ja avaa. Startin virtakaapeli on ok, samoin konehuoneessa startin kaksi sulaketta ok. Startin solenoidille ei tule virtaa kun yrittää startata, eli siis vika jossain muualla.
Voisko rattilukko olla taas rikki, ja voiko olla niin ettei tule mitään vikakoodia? Entäs tuo Battery Switch laatikko, jonka vieressä on tuo pikkuakku?
Poissa Teeneli
« Vastaus #8 : 16.06.2025, 11:19:56 »
Joo täällä sama vika -19 V60.
Vikakoodit ok. Soittelin hinuria äsken. Korjaamolla sanoi että aika paljon näitä nyt paukkunut. Hinta n 500€ töineen yms.
