Kojetaulussa satunnaiset "jouluvalot": SRS, DSTC ja City Safe (ongelma jatkuu)
  • 13 Vastauksia
  • 1887 Lukukerrat
Poissa lyrtsi
Moikka,
Potilas vm. 2013 Volvo V40 Cross Country. Kävin Lapissa ja toin mukana satunnaiset jouluvalot autoon.
Autoon syttyy palamaan satunnaisesti seuraavat valot:
- SRS-valo
- DSTC-valo
- City Safe -valo
- Lisäksi on ollut ongelmia, että auton ovet ei mee lukkoon.
Ongelman kuvaus:
Valot syttyy satunnaisesti. Välillä palavat pitkänkin ajan. Välillä ei ollenkaan. Vika ei ole sidoksissa ajoaikaan tai ajomatkaan. Lämpötilaan tai mihinkään muuhunkaan. Välillä valot syttyy käynnistyksessä ja toisena hetkenä kesken ajon. Autolla voi kuitenkin ajaa, mikään ei estä ajamista.
Tehty:
- Käytetty Motomaatin akku- ja laturitestauksessa.
Akusta antaa huonoa käynnistystä ja laturi antaa enemmän tehoja, kun ei oo kuormaa.
Kiireellisyys:
Kesäkuussa pitäisi leimata... Pelkästä airbagistahan tulee hylky. Voihan se olla, että just tuurillaan ei syty sillon, mutta mutta. Kivahan se olisi tietää mikä häiritsee autoa. DSTC ja City Safen saan autosta käsinkin pois, nehän ei ole pakollisia ominaisuuksia.
Kysymykset:
- Voisko kuitenkin olla, että vaikka akkutesteri näyttää hyvää, niin syy löytyy akusta?
- Voisko laturin puskema virta tosiaan aiheuttaa tän kaiken? Mähän voisin testata tän niin, että kuormitan autoa ja ajelen pidemmän matkan ja katon, syttyykö mikään.
- Mistä aloittaisit seuraavaksi vian etsinnän?
- Suosittele mulle korjaamoa Jyväskylästä, joka osaa asiansa. Ei liritä linssiin ja väitä osaavansa, vaikka ei osaa.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2025, 19:57:57 kirjoittanut lyrtsi »
Poissa jak900
Voi se akkukin aiheuttaa ongelmia mutta johtosarjat näissä on perus kauraa kun korkkaa. Osaavaan paikkaan tutkittavaksi ja mieluusti vielä vidan omaavaan pajaan niin homma edistyykin. Itse noita sen verran selvitellyt ja parsinut että vida on tuossa korvaamaton apu jos ei halua summissa vikapaikkaa etsiä niin kuin monessa paikassa tehty / tehdään  :-\
Poissa lyrtsi
Yhden keskustelun löysin täältä, jossa viaksi oli paljastunut CAN-liitin. Oireet näyttivät olevan melko samanlaisia kuin itellä.
Näkeekö jossain listausta, missä olis VIDA-laitteen omaavat huollot? Jos joku tietää sellaisen JKL:stä, niin saa vinkata. Pari Volvoja hoitavaa löysin Googlella. Voishan sitä myös kysellä suoraan, onko. Oon ite autojen ja varsinkin Volvojen kanssa melko uusi, joten en aina edes tiedä, mitä pitäisi osata kysyä  ;D
Poissa jak900
Nimen omaan noista väylä johtimista ne oireet monesti johtuu. Vida helpottaa suuresti mutta onhan niitä muitakin keinoja, osaava korjaamo hoitaa homman ja osaamaton ei saa aikaiseksi muuta kuin laskua. Jyväskylän seutua en tunne niin apuja en osaa antaa, josko joku sieltä suunalta lukee tämän tai sitten facen volvoryhmät niin tietoa saa sieltä varmasti hetkessä.
Poissa juho82
Hämeen Auto.
Poissa lyrtsi
Tämähän se, ei tee mieli maksaa korjaamolle, joka "etsii" vikaa tietämättä mitä etsii ja laskua vaan pukkaa ilman, että vika saadaan paikannettua. Laitoin myös Facebookin volvo-ryhmään tämän viestin, niin jos sieltä kautta tavottaisi vähintään vinkkaajia korjaamoista.
Poissa juho82
Onhan sulla jo 1 ehdotus tuossa yläpuolella.
Jos akulla on jo ikää niin eihän sen vaihto huono idea ole.
Ens talvena se vanha sitten kosahtaa 30 asteen pakkasella, kiva vaihdella. :)
Tuosta ite aloittaisin jos ei vidaa ole. Uus akku on uus akku.
Poissa lyrtsi
Unohtui tähän vastata, kun tuli niin kiirus täältä foorumilta ulos! Kiitos vinkistä. Tää on varmaan se paras paikka luetuttaa koodit.
Poissa lyrtsi
Tällä lähdin nyt liikenteeseen, kävin vaihdattaa Suomen Akuilla uuden akun, kun ei kotikonstein enää oikein osaaminen ja työkalut riitä tohon hommaan, kun on niin hyvin purkitettu piiloon koko akku. Ainakin toistaiseksi vikakoodit hävisivät ja homma toimii.
Kiitos kaikille avusta! Toivottavasti selvittiin vain akun vaihdolla. :)
Poissa lyrtsi
Ongelma palasikin takaisin noin kuukauden jälkeen. Samat vikavalot.
Auto menee huoltoon kuun lopussa, joten saa nähdä mitä käy. Vikavalot edelleen palaa välillä ja välillä ei. Täytyy sitten laitella tänne ratkaisua, kun/jos/toivottavasti löytyypi.
Poissa jak900
Toivotaan ja myös että menee osaaviin käsiin. Tässä just taannoin tutkin yhden potilaan kun oli yli kaksi kuukautta autosähkö pajassa missä saatiin reilu lasku aikaiseksi mutta ei muuta, vajaassa tunnissa selvisi ongelma kun kytki oikeat laitteet kiinni autoon.
Poissa lyrtsi
Ajattelin viedä suoraan Volvolle huoltoon, toivotaan, että se on osaavat kädet. Kalliiksi varmaan tulee, mutta toivon, että se on oikea valinta tässä vaiheessa.
Poissa lyrtsi
Laitetaas välitietoja. Auto kävi tosiaan huollossa ja mitään tiettyä vikaa ei löytynyt. Väyliä tsekkailtiin ja kaksi liitintä oli mustana. Kaikki pitäs toimia koneiden mukaan eikä ongelmia olla. Nyt oon kolme päivää ajellut, eikä vikavalot ole tulleet takaisin. Seurataan nyt tilannetta ja toivotaan, että noissa parissa liittimessä olisi ollut se vika. Jatkan tämän ketjun päivittämistä taas, jos vika ilmenee uudelleen.
