abs/dstc häiriö sekä citysafe vaatii huollon
  • 0 Vastauksia
  • 689 Lukukerrat
Poissa dracid
Eteen vaihdettiin liikkeessä pyöränlaakeri ja sen jälkeen ongelmaa. Käytin uudelleen ja vaihtoivat alapuslan, ihmettelin kyllä että miten se voi vetää auton limpmodeen ja antaa abs herjaa.
No joka tapauksessa tämän jälkeen noin kuukauden verran ilman ongelmia kunnes alkoi taas. Nyt sitten herjaa koko ajan, mutta pystyy ajamaan.
Vikakoodit ilmoitti kuskin puolen eturenkaan sensori vikaa ja takaa mekaanista abs vikaa.
No varmaan se abs sensori pitää nyt eteen vaihtaa, kunhan saa torx ruuvin auki, mutta kysymys oikeastaan koskeekin tuota takapäätä. Kyseessä siis v60 vm.2014 d5 awd ja koodien lukija arveli, että takana voisi olla abs kehä rikki kun ei herjannut sensorista, niin kuin edessä. Nyt olen sitten googletellut ja saanut erinäistä tietoa tuosta takapään abs kehästä. KL-varaosilla oltiin sitä mieltä että se kuuluu vetoakseliin ja erikseen sitä ei löytynyt. Autodoc kertoilee tuollaista, mutta tuollaista osaa ei ole missään saatavilla.
NZA-VV-003 Abs kehä Volvo V60 D5 AWD 215 hv 158 kW D 5244 T15 2011 155, 157
sitten löytyy myös.
VOLVO V60 I (155, 157) D5 AWD
Muokkaa
NTY NPZ-FR-046 Nivelsarja, vetoakseli
Pyörän puoli, Taka-akseli, ABS-sensorirenkaalla
Tuotenumero: NPZ-FR-046
EAN: 5902048059680
ja jostain löytyi tietoa että myös takana se abs kehä olisi pyöränlaakerissa.
KL-varaosilla:
Vetoakseli taka v/o. S60/80,V70,XC60,Kuga (abs-kehällä) SKF
Hinnat näissä vaihtelee 18e-230e
Missähän se abs kehä oikein tuossa autossa on takana ja menisiköhän sinne joku muu kehä jos vain koko ja hammasluku täsmää?
muoks:
itseasiassa tuossahan se kerrotaan, olisiko tuo nyt sitten käypä muutenkin https://www.autodoc.fi/gsp/18125855#vetoakseli ?
t. Mika
« Viimeksi muokattu: 25.04.2025, 18:51:08 kirjoittanut dracid »
