Volvo S60 valojen sopivuus v70 keulalle?
  • 28 Vastauksia
  • 15873 Lukukerrat
Poissa gaz69
« : 23.01.2012, 12:30:55 »
Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa käykö S60 valot V70 keulaan kiinni?
Poissa Nortti
Vs: Volvo S60 valojen sopivuus v70 keulalle?
« Vastaus #1 : 23.01.2012, 13:51:07 »
Kyllä käyvät. Siis jos tulee rihlatulla lasilla oleva valo vastavan tilalle, tai vastaavasti kirkaslasinen toisen vastaavan tilalle.
Valot ovat kuitenkin S60:ssa ja V70:ssa hyvin erilaisia tyyliltään, joten ainakin volvoihmiset tietävät, jos jossain S60:ssa on V70:n valot.
Lasisella rihlatulla lasilla olevat valot ovat tyyliltään paljonkin erilaiset, mutta muovilasisissa kirkkailla laseilla olevissa on joissakin malleissa eroina ainoastaan muoviosien väri niin että S60:ssa ne sisällä olevat muovit ovat mustia ja V70:ssa ne ovat harmaita.
Moni pyrkii vaihtamaan kirkaslasiset "Facelift" valot rihlattujen valojen tilalle. Niissä on erilaiset johtosarjat ja niinikään myös auton omat liittimet ovat erilaiset. Lisäksi vanhemmissa on pyyhkijät, eivätkä uudet muovilasilliset tahdo kestää pyyhkijöitä, eivätkä sisällä edes kiinnikkeitä pyyhkijänmoottoreille.
« Vastaus #2 : 23.01.2012, 19:09:36 »
Kirkaslasisissa ei ole minusta mitään eroja. Ainakin itsellä on harmaat sisustat umpioissa.
Mutta joo vanhempien mallien umpiot on vähän erilaiset. Umpiot käyvät ristiin, mutta jos vain toisen vaihtaa niin ero on iso.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #3 : 23.01.2012, 19:13:10 »
Ja pointti tuossa on mikä?
Blacked S60 Instagramissa
« Vastaus #4 : 23.01.2012, 19:13:38 »
Tätä mäkin vähän meinasin, mutta en tohtinut alkaa laittaamaan vastaan Nortin sanomisille, kun on kuitenkin melkoisesti tietotaitoa takana ;)
Uusikoristen S80 ja V70 valoissa on noita sisäosien värieroja, mutta onko tosissaan myös noissa vanhemmissa facelift valoissa?
No se, että Volvoihmiset huomaavat, että autossasi on sellaiset valot, mitkä siihen eivät kuulu.
Poissa Nortti
« Vastaus #5 : 23.01.2012, 20:16:44 »
En aina ole niin tolkuissani että vastaan sanomisistani ;).
Mutta siis mielestäni ON erivärisiä.
http://www.nettiauto.com/volvo/s60/4536207 on S60 mustilla sisuksilla.
http://www.nettiauto.com/volvo/v70/4474312 on V70 harmailla sisuksilla.
http://www.nettiauto.com/volvo/v70/4348880 on v70 mustilla sisuksilla.
Tai nuo ainakin näyttävät siltä. Omissa 2ssa V70:ssa on selvästi harmaat sisustat.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #6 : 23.01.2012, 20:39:15 »
Eivät kuulu, mitä tarkoitat?
« Vastaus #7 : 23.01.2012, 20:40:45 »
Sitä että S60 ja V70 on erilaiset valot. Siis niissä pre-facelift malleissa, eli sellaisissa, mikä sinullakin on.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2012, 20:43:42 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #8 : 23.01.2012, 20:42:51 »
Katsos perhana. Aina sitä oppii jotain uutta :)
« Vastaus #9 : 23.01.2012, 20:53:21 »
Pitää varmaan lähteä taskulampun kanssa tuonne ulos. Tässä on kuva oman auton valoista :). Onhan nuo aika tummat.
Edit: Magliten valossa omassa on melko tumma metallihohto pinnoite tuossa parkkivalon ja vilkun ympärillä olevassa muovissa.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2012, 20:57:19 kirjoittanut Ribbe »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #10 : 23.01.2012, 20:57:25 »
Joo, ymmärrän tuon. Mutta jotenkin tuli fiilis että tuollainen swap olisi laiton tjt, näinhän se ei ole.
« Vastaus #11 : 23.01.2012, 20:58:22 »
Juu ei. Ainoastaan visuaalisesta jutusta on kyse :)
« Vastaus #12 : 23.01.2012, 21:00:36 »
Tarkennetaan että verrataanko nyt halogeeneja ja xenoneja keskenään. Tuossa S60:ssä on xenonit. Molemmissa V70:ssä on halogeenit. Villi arvaus että viimeisessä on tarvikeumpiot laitettu koska Summumissa pitäisi olla xenonit vakiona. Toisaalta pienestä kuvasta on vaikea arpoa noita värejä.
« Vastaus #13 : 23.01.2012, 21:03:00 »
Nämä on näköjään sellaiset tummemmat versiot. Olin kuvitellut kaikkien olavan sellaisia vaaleamman harmaita, mutta tämä tummapohjainen on ihan uusi tuttavuus.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #14 : 23.01.2012, 21:05:28 »
Heitetään vielä sellainen kysymys, että voiko noi umpiot purkaa ja maalata sisuskalut uusiksi? Tarkoitan sitä että voiko noi purkaa ilman että pitää liimat yms lämmitellä uunissa tjt?
