s80 t6 2001 CEM vika ? ideoita otetaan vastaan:)
  • 1 Vastauksia
  • 731 Lukukerrat
Poissa Sopuli740
Elikkäs ajoin s80 talliin jotta voin vaihtaa etupyörän laakerin. Laakerin vaihdon jälkeen auto ei lähteyt käyntiin ja luulin että akku tyhjä koska mittaristoon ei tullut valoja. Vaihdoin akun, sama homma. Hieman asiaa tutkittuani huomasin että sulake 32 CENTRAL ELECTRONIC MODULE:-ECPS,-COURTESY LAMPS,-GLOVE BOX LAMP oli palanut ja uusi palaa välittömästi kun akun laittaa kiinni. Auto ei anna vikakoodeja, mittaristoon ei tule valoja, ja startatessa jokin rele naksuu mutta mitään ei tapahdu. Sisälle tulee valot ja radio toimii.
Ainut sähkölaite mihin periaatteessa koskettu on abs anturi jonka kokeilin vaihtaa uuteen koska sattui olemaan ehjä sellainen mutta ei vaikutusta. CEM näyttäisi ulkoisesti hyväkuntoiselta
Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?  :P
Poissa jak900
Vs: s80 t6 2001 CEM vika ? ideoita otetaan vastaan:)
« Vastaus #1 : 30.04.2025, 21:36:45 »
Johdotukset tarkasteluun, sulake paukkuu oikosulusta. Mootorin ja rungon välinen maadoituskaapeli ehjä?
