Volvo TDI D5252T pumpusta
  • 0 Vastauksia
  • 598 Lukukerrat
Poissa 940 TURBO
« : 02.05.2025, 09:36:51 »
ollut jo pitkään omassa -97 TDI koneessa tai siis pumpussa semonen vika että ei saa löpöä, veto menee vaisuksi, sammuu tyhjäkäynnille, ravistaa konetta. Vika ei ilmene talvella kun on pakkasta mutta näin kevään tullen se palaa taas.Sen huomaa jo käynnistäessä jos lambda valo syttyy niin ongelmia tiedossa. Käyntiinlähtö on muuten hyvä , jos pääsee hehkuttamaan (ulkolämpötilan puitteissa ) mutta jos kone on puolilämmin niin käynnistyy huonosti. Dieselpumpussa on lisäksi pieni vuoto jota en ole onnistunut paikallistamaan.
Ajatus olisi vaihtaa käytetty pumppu tilalle. Kysymys : Onko nöpönnuukaa olla tismalleen sama numerosarja pumpun kyljessä, ja mistä tuollaista pumppua kannattais etsiä ??
